nie działa dmuchawa w Temprze!
garik
Wysłany: 30-09-2010, 17:16   nie działa dmuchawa w Temprze!
Jak w temacie-nagle w mojej Temprze przestała działać dmuchawa, a o tej porze roku to więcej niż tragedia!-sprawdziłem bezpieczniki, wymieniłem to ustrojstwo przy pokrętle od biegów dmuchawy i nic!-nadal nie działa na żadnym biegu!-mam pytanie: gdzie dalej szukać przyczyny?-czy od dmuchawy jest też jakiś przekaźnik?-jak tak, to który? Serdecznie pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelką pomoc w tej materii! :partyman:
garik
Fiat Tempra ' 92 1.6 i.e.cat. benz/gaz
Wysłany: 01-10-2010, 07:09
Temat opowiedziany chyba we wszystkich aktach na forum ;)
Zapewne uszkodziły się Cię rezystory lub upaliła się masa lub plus przy kostce tych rezystorów lub jeszcze ostatnia szansa to bezpiecznik termiczny.
Zainteresuj się tym tematem http://forum.tempra.org/t...wiewu-vt233.htm
garik
Wysłany: 01-10-2010, 07:26
miszko dzięki serdeczne!-sam znalazłem ten temat po czasie, ale że nadchodziły ciemności, a ja miałem rozbebeszony"temat"myślałem, że szybciej i sprawniej będzie zakładając nowy temat. Niestety, i tak nie zdążyłem, więc poszukałem tego tematu i dzisiaj dokończę dzieła-mam nadzieję, że z dobrym skutkiem!(tym bardziej, że mam dawcę)-pozdrawiam! :piwko:
garik
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 12:06
Panowie potrzebuje pomocy jak się demontuje silnik nadmuchu. Podczas jazdy staną !
pit14
Wysłany: 08-12-2013, 12:09
Łapiesz od dołu , przekręcasz i wychodzi
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 12:17
Może więcej konkretów.
andyroman
Wysłany: 08-12-2013, 12:48
Musisz się schylić tam, gdzie pasażer trzyma nogi. Zobaczysz dmuchawę, szukasz i odkręcasz malutką śrubkę na wkrętak krzyżakowy, łapiesz ręką za dmuchawę, przekręcasz (nie pamiętam w którą stronę) o kilka stopni i wyciągasz dmuchawę do dołu.
Jak jesteśmy przy dmuchawie, to napisze, co zrobiłem u siebie. Przylutowałem nowe złączki do przewodów, zamiast oryginalnej kostki. Wcześniej działał tylko najszybszy bieg.
Wyczyściłem dmuchawę, psiknąłem WD w "łożyska" - dmuchawa zaczęła pracować o wiele ciszej. Warto ją wyjąć chociażby w tym celu.
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 13:34
Wymontowałem silniczek . Podejrzewam iż skończyły się szczotki . Teraz prosiłbym czy ktoś posiada wymiary tych szczotek.
pit14
Wysłany: 08-12-2013, 13:40
Sprawdź czy dochodzi napięcie do wentylatora co do wymiaru szczotek to chyba nikt Ci nie powie
pepik123
Wysłany: 08-12-2013, 14:26
Wymontowałem i jestem pewien 99% iż to wina szczotek. Potrzebuje jedynie informacji o ich prawidłowej długości.
** Dodano: 08-12-2013, 14:39 **
dziękuje za pomoc dzisiaj już i tak nic nie zrobię robi się za ciemno
