To znowu on
szymon18a
Wysłany: 15-12-2007, 00:54   To znowu on
Siemka.Nie hamuje mi tylne prawe koło podczas naciśnięcia pedału oraz podczas zaciągania ręcznego.W ogóle tam płyn nie dochodzi ale wycieków nie zauważyłem.Hamulce są odpowietrzone i zalane nowym płynem.Prawie odpowietrzone bo z tyłu nie dało rady
MarcinWrocław
Wysłany: 31-12-2007, 09:40   Re: To znowu on
szymon18a napisał/a:
To odpowietyrzone czy nie odpowietrzone...??
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Wysłany: 31-12-2007, 09:46
pewno odpowietrznik z tyu nie dał się odkręcić to są 'z założenia' odpowietrzone a pewno nie są....
MarcinWrocław
Wysłany: 31-12-2007, 09:53
He he, no właśnie - zapewne pourywane masz odpowietrzniki. Albo spróbuj odpowietrzyć poprzez poluzowanie przewodu hamulcowego od cylinderka.. Ale to są półśrodki - najpeiej kup 2 nowe cylinderki ( zapewne kosztują 20 - 30 zł ) wymoień na oby stronach, podrerguluj ręczny i porządnie jeszcze raz odpowietrz układ i misu być dobrze...
szymon18a
Wysłany: 13-01-2008, 11:31
Płyn do tylniego prawego koła nie dochodził bo przewód hamulcowy przegnił w jednym miejscu i jakiś mądry szwab zagiął go i zbił młotkiem żeby nie ciekło.to było przyczyną braku ręcznego i nie działania tylnego hamulca roboczego.
Server uptime: 86 days
