Zimno w środku.
Shinshuke
Wysłany: 06-12-2009, 22:41   Zimno w środku.
Witam. Mam fiata tempre, i generalnie chodzi mi o to ze slabo dziala ogrzewanie. Gdy samochod stoi to nawet nawet jakos grzeje, ale w czasie jazdy dmucha chlodnym powietrzem. Macie jakies pomysly albo dobre rady co z tym fantem zrobic, lub gdzie szukac przyczyny?:) z gory dzieki:)
Nilka
Wysłany: 06-12-2009, 22:59
sprawdz na dzien dobry termostat:) u mnie bylo to samo:) wymiana niewiele kosztuje, a bardzo czesto rozwiazuje problem od razu.
Wysłany: 07-12-2009, 00:25
Shinshuke, na sam początek początków to sprawdź czy masz odpowietrzony układ chłodniczy ( z włączonym ogrzewaniem ) A później sprawdź termostat :)
Wysłany: 07-12-2009, 01:54
http://forum.tempra.org/t...=s%B3abo+grzeje
** Dodano: 07-12-2009, 01:54 **
Jak się postarasz to znajdziesz tego więcej
Wysłany: 07-12-2009, 08:43
Czy auto poprawnie się nagrzewa (na desce pokazuje wskaźnik 85-90C)?
Jeżeli tak, to czy masz odpowietrzony układ?
Jeżeli nie, to go odpowietrz (zaworek na wężu w komorze silnika).
Jeżeli tak, to sprawdź czy zawór otwierający przepływ wody do nagrzewnicy otwiera się całkowicie.
Tutaj niestety będziesz musiał zanurkować pod konsolę od strony kierowcy. Zdemontować plastik osłaniający (ten koło pedału gazu). Wtedy zobacz jak porusza się dźwignia zaworu i czy porusza się ona w pełnym zakresie.
Wysłany: 07-12-2009, 16:25
Nie w kazdym aucie to jest ;)
Jezeli wszystko jest ok to spradz jeszcze czy klapka zamykająca przepływ powietrza przez nagrzewnice sie całkowicie otwiera/zamyka jest ona na tym samym ciegnie co zaworek nagrzewnicy.
Zreszta wszystko opisałem w drugim linku, który zamiescił Luczu
