Sterownik wycieraczek |
rupi998
Wysłany: 17-06-2009, 17:09 Sterownik wycieraczek
Witam wszystkich i pozdrawiam. Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajduje się programator wycieraczek w TIPO.
Z góry dziękuję. |
Wysłany: 17-06-2009, 19:22
| rupi998 napisał/a: | | gdzie znajduje się programator | nie ma czegoś takiego ale są za to przekaźniki znajdziesz je w skrzynce bezpieczników. Manetka zaś podleje sygnał do starowania nimi. Włącz wycieraczki i po kolei wyciągaj i przekaźniki jak się zatrzymają to znalazłeś (oczywiscie jak wyciągniesz i nic się nie stanie od razu wkładaj z powrotem i następny). |
Wysłany: 17-06-2009, 19:41
rupi998, przekaźnik który steruje wycieraczkami jest w dużej skrzynce bezpieczników na pozycji E9.
Według książki jest to programator pracy wycieraczek.Oprócz przekaźnika jest tam też mały scalak.
rupi998
Wysłany: 20-06-2009, 21:47
Dzięki koledzy za pomoc, jak będę miał trochę wolnego czasu to tam zajrzę. Na schemacie jest coś takiego jak programator wycieraczek. Wydaje mi się że, ten scalak steruje pracą wycieraczek czasowych, a przekaźnik tylko je załącza.
Pozdrawiam |
Wysłany: 20-06-2009, 22:12
To jest 2 w jednym. Programator i przekaźnik. Tak jak Zielony napisał, znajduje się to pod pozycją E9 na skrzynce bezpieczników.
A co dokładnie chcesz zrobić czy co się dzieje, że o niego pytasz? |
rupi998
Wysłany: 20-06-2009, 22:28
| Nie działają czasowe, poza tym jest OK. |
Wysłany: 20-06-2009, 23:37
| miszko napisał/a: | | To jest 2 w jednym. Programator i przekaźnik | | ZielonyTBG napisał/a: | | Według książki jest to programator pracy wycieraczek | będę wstrętny i czepię się to nie jest programator co najwyżej przekaźnik ze sterowaniem impulsowym albo przekaźnik z czasowym opóźniaczem. Tylko jakiś mądry autor książki tak sobie nazwał to z braku laku chyba, zresztą logiczne to urządzenie nic nie programuje a jedynie ustawia tryb pracy.
Taka malusia definicja programatora:
Programator - elektroniczne urządzenie przeznaczone do programowania układów elektronicznych. Dane, które mają być zaprogramowane (program lub inne informacje) są dostarczane do programatora z innego urządzenia, np. komputera PC za pośrednictwem interfejsu, np. szeregowego RS-232. Programator następnie przekształca te dane (poszczególne bity) etc...
Wybaczcie moją zajadłość ale ma dziś zły dzień... poza tym pada pada pada
** Dodano: 21-06-2009, 00:38 **
rupi998, no to odwiedź jakiś szrot i wyciągnij sobie to, lub poszukaj w dziale sprzedam autka do rozbiórki. Przyczyna możne też leżeć po stronie manetki lub wytartych ścieżek w silniczku wycieraczki. |
Wysłany: 21-06-2009, 09:13
A myślałem, że programator to moja narzeczona |
Wysłany: 21-06-2009, 22:08
| miszko napisał/a: | A myślałem, że programator to moja narzeczona | zależny jak podejść do tematu w sumie może pobierać dane ze źródeł typu PC i zamieniać je na bity hehe wtedy można by również ja nazwać dj'em pozdrowienia dla narzeczonej miszko, |
rupi998
Wysłany: 26-06-2009, 17:34
Witam po długiej przerwie. W wolnej chwili zajrzałem do tej skrzynki i co się okazało? W miejscu E9 nie mam żadnego przekaźnika.
A więc mam prośbę, czy moglibyście podać mi symbol tego przekaźnika? Przydał by się jeszcze wykaz wszystkich przekaźników tj. który od czego.
Pozdrawiam. Zenek |
