Wskaźnik ciśnienia oleju
Dawid
Wysłany: 01-08-2012, 11:38   Wskaźnik ciśnienia oleju
Mam cały czas problem w Sedici z czujnikiem ciśnienia oleju. Idzie do niego jedna wsuwka. Czy da się sprawdzić czy daje sygnał na deskę i czy na desce pokaże ciśnienie? Pod baterię podpiąć? Bo w tym momencie nie wiem czy to wina wskaźnika czy czujnika.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
D@wIdS
Wysłany: 01-08-2012, 12:02
Czujnik normalnie możesz podpiąć pod baterie lub jakiś niewielki zasliacz. Delikatnie tylko "muśnij" kabelkiem i powinna od razu drgnąć. Dłużej nie przytrzymuj bo coś może się zwalić :p Ja tak wszystkie zegary u siebie sprawdziłem tj temperatura, ciśnienie i temp oleju ;)
** Dodano: 01-08-2012, 13:03 **
Pamiętaj o masie ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
