Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Majkel
Wysłany: 22-04-2006, 18:52   Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam tempre mam problem.Jak to w wolna sobote bywa chcialem wysprzatac w bryce podjechalem pod garaz zgasilem auto i wziolem sie do roboty.Po pracy chce odjechac a ty kuku auto prycha w rure i nie odpala,dodam ze do tego momentu bylo wszystko ok jezdzilem bez problemow(tempra 1,6 monowtrysk typ silnika 159a3,046 rok prod 1990)Pomozcie!!!!!!!!!!!!!!!!! :sciana: :sciana: :sciana:
Wysłany: 22-04-2006, 19:20
zaraz zaraz, spokojnie i po kolei :D opisz o co chodzi;
zgasiłeś autko i już nie odpaliło, mimo, że paliwko ma :D ?
rozrusznik kręci ale silnik nie zapala wcale? co znaczy prycha w rurę?
zapala i źle chodzi i za chwilę gaśnie czy wcale nie zapala?
brak zapłonu - sprawdź czy masz iskrę na świecy jakiejkolwiek jak wykręcisz ją z zostawionym przewodem. Jak brak iskry to szukanie przeowdy, kopułka, cewka itp itd a nagły brak odpalania w przyp tempry to na 99% czujnik położenia wału; wałkowany wielokrotnie na forum :? CPW zwany w skrócie częściej;
a jeśli masz zapłon - to czy paliwko dobrze dochodzi, pompa pracuje (słychać ją, poszukaj na forum)... hmm... opisz dokładniej co tylko możesz... coś się wymyśli...
Majkel
Wysłany: 23-04-2006, 12:43
Rozrusznik kreci iskra jest ale wydaje mi sie ze jest troche slaba i blada.Dodam jeszcze ze pompa paliwa pracujei podaje poliwo to co sprawdzilem.Nie wiem co dalej robic sprubuje jutro przelozyc modul digiplex moze to on :?: :?: :?:
Wysłany: 23-04-2006, 13:22
sprawdź też świece
Wysłany: 23-04-2006, 17:27
Sprawdź mase na podłużnicy pod akumulatorem.
Majkel
Wysłany: 26-04-2006, 20:23
Zmienialem po kolei modul i nic na koncu cewke przy akumulatorze a tu eureka i autko zapalilo.Jak to dobrze ze sa zlomy w okolicy , za sto zloty kupilem cewke i modul.Rewelacja znow pedzic swoja bryka :dance:
