2.0 Granturismo |
Wysłany: 29-06-2010, 23:31 2.0 Granturismo
ze względu, że skończył mi sie ulubiony wosk koloryzujący, który zawsze kładłem na tipo, więc wypucowałem go tym co było w garażu czyli jakąś tam politurą nabłyszczającą.
z okazji, że efekt wyszedł ciekawy postanowiłem zrobić małą sesje zdjęciową i się nią pochwalić. dodatkowo na wiecznie brudne i trudne w czyszczeniu felgi zaaplikowałem preparat opaty na kwasie fosforowym
komentarze i uwagi miło widziane
drzwi jak lusterka
Wysłany: 29-06-2010, 23:38
wygląda fajnie
tipo 1.1
** Dodano: 30-06-2010, 00:41 **
ps. moj wyglladal ładniej po polerce
ale już wychodzi normalny rosso racing :/ kur. co za lakier Poddałem się niech się dzieje wola nieba. Najwyżej będę jeździł matowym różowym autem jak do tej pory |
Wysłany: 30-06-2010, 00:55
| Luczu napisał/a: | | dzieje wola nieba. Najwyżej będę jeździł matowym różowym autem jak do tej pory | uważaj, ja tak powiedziałem i teraz jeżdżę ratem
ale do tematu, felgi faktycznie, ciężko taki kształt domyć, a reszta auta błyszczy się jak psu jajca. chyba o to chodziło, nie? |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-06-2010, 11:04
No dobrze...
Jak dla mnie, ogolnie ladnie bo niepozornie
Punkt za ladnie przyciemnone szybki
Punkt za glebe
Punkt za alu (choc tego wzoru bardzo nie lubie)
Punkt za stan ogolny
Punkt za wydech (mam nadzieje ze cichszy niz wyglada )
Punkt za naklejke "zachowaj Cisze" rozwalila mnie
Punkt za calkiem ladne pokrowce (pasujace do auta i malo krzykliwe)
Punkt oczywiscie za LG VIEWTY (fajny tel dlugo mialem i dlugo dobrze dzialal (nagraj palenie gumy kamera 120fps
Punkt oczywiscie za TIPO 1.1
Minus, za grill (jak dla mnie lepiej wygladalby ten po lifcie) prywatne zdanie
Minus za VANISHING POINT (tez prywatne zdanie, ale nie przepadam za tymi dodatkami.
Oraz jak dla mnie kiera... moglaby byc fajniejsza
w kazdym razie 8 - 3 Ode mnie soczyste 5 na 6
Pozdrawiam |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 30-06-2010, 14:57
pisario, ramka pod tablice "vanishing point" została zrobiona na zamówienie przy uzyciu czcionki z filmu "blade runner"...
nie ma takiej drugiej
kierownica była skórzana abartha 4 ramienna z nabą ...ale zlazła skóra i z obszyciem noszę się już pół roku :/
grill hmmm mnie się podoba |
Wysłany: 30-06-2010, 18:06
Leśniczy, dla mnie bomba co do alu, ,a, takie w Punto i rzeczywiście w czystosci jest je baaardzo ciezko utrymac |
Guzik
Wysłany: 05-07-2010, 08:47
| Leśniczy napisał/a: | | dodatkowo na wiecznie brudne i trudne w czyszczeniu felgi zaaplikowałem preparat opaty na kwasie fosforowym |
Pochwal się jaki, bo mam te same felgi
Bardzo fajne Tipo i widać, że dbasz o wygląd
BTW-ile niżej siedzi? Bo mam opcje kupić - 50/60 mm, ale to chyba za dużo |
Wysłany: 06-07-2010, 00:26
przód i tył dokładnie -40mm ... da sie wjechać prawie wszędzie, trzeba uważać na krawężniki, twardość w sam raz przy glebie większej niż -40 zaczną się trudności np na progach spowalniających ( jesli będziesz miał 3 pasażerów w aucie ) ponadto komfort jazdy może znacznie spaść * tu jeszcze zależy jakie felgi ( 15" i więcej niz -40 = porażka ) ponadto miedzy -40 a -50 nie będzie widać dużej różnicy a na pewno będzie czuć
u mnie przed i po glebie wygląda to tak i jest w sam raz
nazwy preparatu nie znam bo najpierw dostałem to od "pana" z garażu obok ( on to ma od znajomego który robi w jakiejś wytwórni chemii dla profesjonalnych myjni samochodowych )
później dostałem mała butelkę od brata, który kupił 200ml za ok 30 zł ... drogie gówno ale bez problemu usuwa osad z klocków ... czego preparaty z tesco za 5zł nie potrafią |
Wysłany: 06-07-2010, 01:15
co to się stało na że na 2 zdjęciu maska z błotnikiem inaczej się schodzi przed i po obniżeniu ?
zawsze mnie ciekawiło co się stanie jak na skręconych kołach ktoś kto ma obniżone zawieszenie wpadnie w dziurę :p
Nic tylko mi się wkręca że błotnik wyrwie |
Wysłany: 06-07-2010, 10:24
| Luczu napisał/a: | co to się stało na że na 2 zdjęciu maska z błotnikiem inaczej się schodzi przed i po obniżeniu ?
bo był lakierowany i przy składaniu wyeliminowałem te szczeliny |
