ucieka gaz. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-09-2008, 18:07 ucieka gaz.
| przy odpalonym silniki slychc jak syczy gas z tego szarego (czegos przepustnica niewiem co to jest)z lewej strony silnika |
Wysłany: 09-09-2008, 18:09
| cezar60, a jestes pewien ze to gaz, i ze ulatnia sie? Czujesz zapach niespalonego gazu? |
cezar60
Wysłany: 09-09-2008, 18:55
| nom w samochodzie jak jade to czuc niespalony gas a tam jest takie male syczenie niewiem moze uszczelka czy cos padla |
Wysłany: 09-09-2008, 22:18
| może za elektrozaworkiem puszczającym przepływ gazu masz nieszczelność na rurce idącej od elektrozaworka? elektrozaworek masz na myśli? fotki przykładowych na forum są; bo reduktor się znacznie różnie od el-zaworka... fotki reduktora też znajdziesz... popatrz po fotkach gdzie Ci to ucieka (jaki element), no i nie jest bezpiecznie na pewno tak na lpg jeździć... |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 11-09-2008, 20:01
| Proponuje udać się do gazownika lub stacji diagnostycznej, mają tam przyrząd do sprawdzania szczelności układu LPG, więc jeżeli to gaz to ci powiedzą. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
