[Benzyna] odpalenie zastalego auta i czesci |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 20-07-2007, 00:04 [Benzyna] odpalenie zastalego auta i czesci
| witajcie. mozecie mi doradzic co moge zrobic przed odpaleniem auta co dlugo stal? przeczysci wezyki paliwowe czy cio? bo chce kupic tipo 1.6dohc ale on dlugo stal ale do ostatniego przyjazdu na podworko chodzil. koles chce smieszne pieniadze za niego. brakuje troche czesci i moze by ktos mial cos do sprzedania i tanio hmm, potrzebuje przednia lewa raczke do dzwi. klampe od popielniczki, pokretlo od nawiewu zimnego i cieplego powietrza, czujnik prednosci do deski digital, tylnie pipsztyki co wystaja do zakykania dzwi od srodka. |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 20-07-2007, 06:36
| Powiem ci śliski temat z takim autem.....jak długo stał i nie było kręcone silnikiem to mogł sie zapiec....lub porobiły sie wrzery na tłokach....wiem to z doswiadczenia kolega załatwił tak punto....A i jeszcze musisz sie liczyc ze pewnie zacznie niebawem lać olejem....guma sparciała....chyba ze naprawde masz go w okazyjnej cenie za przysłowiową złotówkę to wtedy bym sie pisał na coś takiego.... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
Wysłany: 20-07-2007, 07:27
Spuść mu benzynę i zalej nową, tak nie dużo z parę litrów, żeby pompa zassała.
Sprawdź wszystkie kabelki od podciśnienia przy silniku, poruszaj nimi trochę. Zobacz czy nie kruszą Ci się w dłoniach. Czasami nawet dobrze wyglądające przewody mogą mieć gdzieś nieszczelności. Wtedy silnik może "świrować".
Wykręć świece i zobacz jak wyglądają. Jak będą suche i "dosyć" czarne, nie brązowe od rdzy, to rdzy nie powinno być i na reszcie elementów.
Podłącz prostownik na rozruch, tak, aby rozrusznik miał dobrego kopa, a nie męczyć akumulatora.
Jak odpalisz i będzie chodził i się zdecydujesz go kupić, to koniecznie wymień olej w silniku i ten w skrzyni! Pamiętaj o tym!!
Acha i zapewne hamulce mogą nie być sprawne odrazu. Na tarczach czy bębnach momentalnie osadza się rdza (zobacz nawet na auta które w salonie stoją). Wpierw spokojnie pohamuj kilka razy jadąc wolno, aby "zetrzeć" rdzę. Wymień też płyn hamulcowy później. Płyn hamulcowy jest higroskopijny (wchłania wodę) i z czasem w przewodach może się woda osadzać.
Jak ma wspomaganie to wymień mu też olej w wspomaganiu oraz płyn w układzie chłodniczym.
Jak już to porobisz, to odpal auto, niech silnik sobie trochę pochodzi tak na jałowym biegu, niech się zagrzeje. |
adrusek
Wysłany: 20-07-2007, 11:12
| tak mielismy mu nalac swierzej benzyny gdzies ok 5 litrow. silnik ogladalem z kolega ktory zna sie troche i tez ma tipo i mowil ze wyglada ok ale wszystko sie okarze jak sie go odpali. pozniej mowil zeby sprawdzic kompresje na cylindrach. jak by wszystko chodzilo wporzatku to wtedy bym wymienil oleje i pasek razrzadu i rolke. koles chce 500zl jest zarejestrowany w mojej miejscowosci. auto ma przyprowadzic w poniedzialek to wtedy zobaczymy co i jak. |
Wysłany: 20-07-2007, 19:22
Raku,
Problemy zawsze będą z autem które stoi bo nie da sie zapewnić takich warunków żeby wszystko sobie stało i nie zostało nadgryzione zębem czasu. Owszem takie co stoi w ogrzewanym garażu po roku powinno raczej odpalić bez wiekszych problemów. Można powiedzmy troche pokręcić silnikiem z odłaczonym zapłonem tak aby rozprowadził troche olej po kanałach. Dać nową benzyne i powinien zastartować. |
JCB 3CX Contraktor |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-07-2007, 10:09
Ja Ci powiem tak: Zanim dostałem swoje Tipo to stało ono od listopada 2006 do maja 2007, czyli 7 miesięcy. Mieliśmy drobne problemy z odpaleniem go (wysiadł akumulator), trochę brakowało paliwa, ale po 15 minutowym kręceniu go, samochód odpalił bez problemu. Popracował troche, dolaliśmy mu płynów i jak na razie wszystko pięknie pracuje.
Pozdrawiam |
Wysłany: 21-07-2007, 18:09
| stefan napisał/a: | | ale po 15 minutowym kręceniu go, samochód odpalił bez problemu |
dobre stwierdzenie |
HAM RADIO |
adrusek
Wysłany: 13-09-2007, 21:12
| temat uwarzam za zamkniety, kupilem tempre:) ale dopiero teraz zaczely sie problemy ;] |
