troche na odwrót - Dorobienie zamka (stacyjka) do kluczyka
Race_D
Wysłany: 17-02-2008, 16:22   troche na odwrót - Dorobienie zamka (stacyjka) do kluczyka
Mam jeden kluczyk do zamków drzwi i korka wlewu paliwa oraz schowka, do stacyjki mam inny, zamek klapy bagażnika nie przyjmuje żadnego kluczyka z tych co dostałem do auta. Czy można jakoś ustawić bębenki w stacyjce i zamku klapy tak by wszędzie tego samego kluczyka używać? Wiem, że np. w BMW tak można bo sam się bawiłem i ustawiałem zapadki w bębenkach pod kluczyk, a jak to jest we FIAT'ach?
Tipo 1.6ie
Waiting for TwinCam...
>> ITAL Performance << - modyfikacje mechaniczne, tuning & more...
Wysłany: 17-02-2008, 20:06
jeśli chodzi o wkład w bagażniku to jeśli pamiętam jest podobny do drzwiowego, takie wkłady rozwalałem :P i dało się blaszki poprzekładać; stacyjki jednak nie ruszałem od tej strony, ale może z nią być problem; ale jeśli tylko do stacyjki byłby inny klucz to jeszcze ujdzie...
Wysłany: 17-02-2008, 20:10
a nie prościej wrzucić tam siłownik i otwierać z pilota lub przycisku w aucie?
Wysłany: 17-02-2008, 20:11
ja mam u siebie do każdej wkładki i stacyjki osobny kluczyk i powiem wam ze wcale mi to nie przeszkadza
po co wiec bawić się w takie rzeczy
sheriffnt
Wysłany: 17-02-2008, 21:13
yoyo napisał/a:
Hmmm.. jest jeden problem, u mnie też tak jest, uszkodzona wkładka zamka w klapie, jest o tyle źle, ze kiedy muszę wyjąć akumulator z auta, np. do podładowania, bagaznik pozostaje ..otwarty :( Dzwi zamknę co prawda blokadami i z kluczyka, tylko bagażnik...
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
maro.marek
Wysłany: 17-02-2008, 22:24
zamek klapy tylnej mozesz miec zatarty wiec wystarczy rozebrac , wyczyscic i nasmarowac a co do stacyjki da sie spokojnie ustawic zapadki o ile zdolasz z tych co masz w stacyjce.jezeli ktorys nie bedzie nigdzie pasowal zawsze mozesz go nie wlozyc lu podjechac do punktu dorabiania kluczy (czesto tez regeneruja zamki) zeby ustawili ci ten zamek.koszt regeneracji i ustawienia jednego zamka wynosi okolo 20zl.ja tyle zawsze placilem bo denerwowalo mnie pare kluczykow
maro.marek
Race_D
Wysłany: 17-02-2008, 23:08
yoyo napisał/a:
Mam centralny zamek fabryczny więc jakby nie w tym problem...
Ja mam zawsze przy sobie pęk dziesięciu kluczy od różnych nieruchomości i nie bawi mnie posiadanie pięciu do jednego auta. Tobie to może nie przeszkadzać ale ja nie widzę sensu w utrudnianiu sobie życia. Niektórzy np. wyrzucają śmieci w domu dookoła siebie bo nie czują potrzeby porządku ale to nie znaczy, że inni też tak muszą żyć. IMHO takie wypowiedzi w dziale technicznym są raczej niepotrzebne. Peace.
maro.marek, wiesz może ile jest rodzajów tych zapadek i czy są identyczne w stacyjce i pozostałych zamkach? Zabiorę się do tego dopiero jak załatwię sobie jakieś dodatkowe zamki, nie będę się uczyć na swoich ;) .
Tipo 1.6ie
maro.marek
Wysłany: 18-02-2008, 11:26
Race_D, nie wiem ile jest rodzajów ale wrazie czego to powinienem miec kpl zamkow do tipo coprawda jednej wkladki mi brakuje ale ma ja chlopak z ttt wiec jest do odzyskania.mysle jednak ze sobie poradzisz bo nie jest to trudne a zapadki powinny byc takie same ale we wlewie paliwa moze miec nie wszystkie zapadki czasami tak robia
maro.marek
Server uptime: 9 days
