naprawa węża wspomagania ew wymiana |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 27-10-2012, 16:07 naprawa węża wspomagania ew wymiana
| Witam i proszę o poradę kapie mi z węża wspomagania tego ciśnieniowego tz od pompy do magla fabrycznie jest zaciskany i kapie z pod tej tulejki zaciskowej u góry czy jest opcja na zakup dokładnie takiego nowego zarabiane końcówki pod pompę i pod magiel czy trzeba demont zrobić i oddać do naprawy czy jakbym odciął tą tuleje zaciskową i dał porządną opaskę to czy da radę ,,? |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-10-2012, 16:25
| oj z tego co ja wiem w tym wężu jest bardzo duże ciśnienie i patetowaniego może nie zdać się |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
shagger78
Wysłany: 27-10-2012, 16:45
piotr1, domowym sposobem tego nie naprawisz a sadze ze nawet pogorszysz.Zaleznie od wersji pompy jest tam cisnienie ok 100 bar czasem nawet 130.Zadna opaska,cybant tego nie utrzyma.Dorobienie przewodu tez nie bedzie malo kosztowac.Wszelkie koncowki zaciska sie na specjalnej prasie.
Najprosciej i najtaniej kupic uzywke i zamontowac.Wydaje mi sie ze powinienem miec takie weze u siebie od tipo tyle tylko ze nie wiem od jakiego silnika.Trzeba by porownac.Jak bys pasowaly i bys chcial moge sprzedac. |
piotr1
Wysłany: 27-10-2012, 18:29
1.6 ie jakbyś znalazł to spoko ,,,
wiem ze jest ciśnienie a myślałem o takich drucianych opaskach albo o takich skręcanych na śrubę |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 27-10-2012, 18:38
| Przewody hydrauliczne można naprawiać, wystarczy oddać taki przewód do fachowca mówię o serwisach hydraulicznych albo serwisach wózków widłowych. Koszt naprawy? ok 30pln. |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
piotr1
Wysłany: 27-10-2012, 21:50
| wiem wiem .. tylko muszę upośledzić samochód i zdemontować tego węża a jedyny zakład napraw koparek jest kawałek od kraka ,,, |
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
bob96
Wysłany: 28-10-2012, 08:45
| piotr1 napisał/a: | | wiem wiem .. tylko muszę upośledzić samochód i zdemontować tego węża a jedyny zakład napraw koparek jest kawałek od kraka ,,, |
Tutaj naprawisz http://www.zumi.pl/153033...kow,firma.html#!s=homePage |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
