gaśnie na lpg
wladeczek22
Wysłany: 22-10-2010, 21:53   gaśnie na lpg
Witam ostatnio moja temperówka zaczęła gasnąć podczas hamowania i na zimnym silniku mam przy małe obroty o tez potrafi zgasnąć .podkręciłem parownik tą dużą śrubą o 2 obroty (wkręciłem ) i przez parę dni było ok ale teraz znowu gaśnie proszę o rady albo jaka dobra instrukcje jak wyregulować lpg
instalacja lovato 1 generacji parownik podciśnieniowy
Wysłany: 22-10-2010, 22:06
regulacja tylko u gazownika jak żeś tak pomieszał :p
luknij tu
http://forum.tempra.org/t...regulowa%E6+lpg
wladeczek22
Wysłany: 22-10-2010, 22:16
kolego nic nie pomieszałem bo po mojej regulacji przez parę dni było ok i po paru dniach samo z siebie się popsuło
Wysłany: 22-10-2010, 22:22
wladeczek22 napisał/a:
dla tego mówię, że trzeba odżałować 30 zł i zrobić to porządnie. Jak się popsuje od nowa to znaczy że problem tkwi gdzie indziej
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 23-10-2010, 18:48
Witam.
Panowie drodzy,takie samo kręcenie to jak kręcenie czeskiego filmu.
Zalewasz silnik lub za mało dostaje się gazu.
Do dokładnej regulacji to jak przemowa wyżej jest ta śrubka i komputer do mierzenia spalin,jakoś tak.Przynajmniej ja tak mam gość mi kręcił śrubka w minimetrach prawie a nie w obrotach.
Przydało by się wyczyścić raz na jakiś czas parownik.
Radze poszukać dobrego gazownika a nie majstra złotej raczki :)
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
MGSH
Wysłany: 23-10-2010, 21:52
Skoro Ty nic nie pomieszałeś kręcąc register o 2 obroty to już Ci nikt na forum nie pomoże. :lalala:
Dobra, a tak na poważnie. Zrób jak Ci radzą Luczu i Paweł Łukaczyk - mniej nerwów i czasem gazownik trafia na jakąś typową usterkę, która doskwiera Twojemu pojazdowi
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 27-10-2010, 18:12
Witaj.
I co w trawie piszczało?
Server uptime: 78 days
