Czasami nie domyka szyby.
D@wIdS
Wysłany: 22-12-2013, 16:47   Czasami nie domyka szyby.
Witam. Jako że nie nawidzę korzystać z forum opla a mam problem to postanowiłem że wrócę do korzeni :P Dla tych co nie wiedza mam drzwi bez ramek. Po każdym otwarciu szyba automatycznie opada o 2-3cm a po zamknięciu idzie o te 2-3cm do góry w celu zetknięcia się z uszczelką. Problem dotyczy domykania szyby po stronie kierowcy (pasażera ok) Po zamknięciu nie zawsze się domyka a po otwarciu bywa że się nie opuszcza. Dzieje się tak niezależnie od siły z jaką zamykam drzwi. Bywa też tak, że po zamknięciu szyba się podnosi ale zaraz znowu opuszcza żeby po chwili wrócić na poprzednie miejsce. Podczas zamykania drzwi a dokładniej ryglowania zamka zawsze opada. Nigdy nie otwiera się sama do połowy czy dalej. Chodzi o te ~2cm po otwarciu i zamknięciu drzwi. Temperatura nie ma znaczenia, odłączenie akumulatora i ponowne zaprogramowanie nic nie dało. Nagrałem filmik jak by ktoś nie zrozumiał opisu:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
PS Wiem że klamka skrzypi ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 22-12-2013, 18:13
Zamek tym steruje, może styki, albo coś sie rozprogramowało, trzeba by może komputer podpiąć
kamilsitek1983
Wysłany: 22-12-2013, 23:19
ta szyba lata jak ppies po śmietniku :P
pod tapicerka sa ograniczniki dokad ma dochodzić,może one sie poluzowały i sa takie problemy!
** Dodano: 22-12-2013, 23:21 **
D@wIdS napisał/a:
i masz ograniczniki regulacji wysuwania szyby
shagger78
Wysłany: 24-12-2013, 00:58
Zamek drzwi do wymiany.Mikroswitche w nim juz szwankuja.
D@wIdS
Wysłany: 24-12-2013, 15:30
Dzięki za podpowiedzi, po świętach się za to wezme :)
