halogeny
dspmatrix
Wysłany: 20-03-2010, 17:31   halogeny
hejka dzisiaj zalozylem halogenki oryginalne do tipta w koncu wyglada jak ta lala ocence sami pozniej wrzuce foto ze zgaszonymi halogenami...info dla niektorych przyjaciól halogeny ktore montowalem na zderzaku sa zdjete i o niebo lepiej mi z tym...
maidun
Wysłany: 21-03-2010, 12:46
Moim zdaniem ślicznie =D> Teraz to wygląda tak jak powinno wyglądać :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
dspmatrix
Wysłany: 21-03-2010, 18:11
dziękówa przyjacielu...tylko tak troszke takie szczeliny wokolo lamp sa ale chyba tak ma byc..a jak z regulacja to wyglada ??góra dół i na boki..?i czy halusy na 2 srubach sie trzymaja po przekatnej??? A felgi wypatrzyłem takowe jakies... no bo jak halogeny to i fele trza...
Wysłany: 21-03-2010, 18:22
halogeny zawsze dodawały uroku samochodom, podobnie jak aluski, taka moto-biżuteria ;)
Ładnie się prezentują, działają i tak ma byś :zgoda:
Wysłany: 21-03-2010, 21:34
dspmatrix napisał/a:
tak ma być. Otwory w zderzaku są większe, czy to seryjnie montowane, czy nie.
regulacja jest tylko w pionie. Poziom ustala położenie halogenów w zderzaku, a że nie możesz ich przykręcić inaczej niż w otwory na śruby to i nie ustawisz inaczej. O ile dobrze pamiętam to regulujesz śrubą w górnym otworze bliżej środka (dla prawego halogenu to otwór po lewej na górze i analogicznie dla lewego, prawy górny).
tak, po przekątnej, chociaż chyba jest tam jeszcze jeden wolny otwór (w zderzaku jest gniazdo, a w obudowie halogenu otwór, w który można wkręcić śrubę).
maidun
Wysłany: 22-03-2010, 14:47
Dokładnie, tak jak napisał kolega mrk69, halogeny się trzymają na tych 2 wkrętach i to w zupełności wystarczy żeby ich nie zgubić :D
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
kamyk0077
Wysłany: 23-03-2010, 23:07
No to teraz sobie zamontuj w tych halogenach światła postojowe :D :D
Tak jak ja to zrobiłem u siebie ;D ;D ;D
syspo
Wysłany: 24-03-2010, 15:51
kamyk0077 napisał/a:
Miałbyś pokazać jak masz zamontowane żarówki postojowe wewnątrz halogenów? :)
Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;]
kamyk0077
Wysłany: 01-04-2010, 19:46
Wygląda to coś takiego
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-04-2010, 22:29
kamyk0077, koledze chodzi o forke halogenu z odkrecona czarna klapka z tylu zeby zobaczyc co jak i gdzie wierciles zeby wsadzic postojowke
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Guzik
Wysłany: 03-04-2010, 11:36
kamyk0077, bez urazy, ale IMO wygląda to jak "idź i nie wracaj" ... :red_kartka:
dspmatrix, Za to Twoje są ok-bo seryjne ;P Tylko zastanów się dobrze nad tą felgą, bo nie wiem czy to spasuje do siebie tak fajnie-zbyt ekstrawagancka felga chyba jak do Tipo ;D
kamyk0077
Wysłany: 04-04-2010, 10:53
MARIOVIRUS, Po świętach zrobię zdjęcie i napiszę co i jak i jak podłączyć
A jeśli chodzi o te halogeny. Czy ktoś wie na jakiej wysokości mają świecić halogeny? Chodzi mi o ustawienie góra dół. Bo ta szpara między zderzakiem a halogenem za ładnie nie wygląda i chce to sylikonem zakleić czarnym. A jak zakleję to już nie będę miał regulacji. I chodzi mi wysokość świecenia. Czyli podjechać pod drzwi garażu. Zmierzyć odległość oo ziemi do środka świecącego światła
syspo
Wysłany: 08-04-2010, 00:35
Czekamy :D
Planuję sobie zrobić tak jak ma kamyk0077, z tą różnicą, że kolorek będzie standardowy (biały) :)
Mam nadzieję, że to nie jest nielegalne x) Bo już wile się naczytałem i nie łatwo o mętlik... ;D
kamyk0077
Wysłany: 10-04-2010, 16:12
syspo, jutro wrzucam zdjęcia. A to jest po prostu wstawiona dioda 5mm tylko, że biała. Po obu stronach po 2 szt. A nie wiem czemu na zdjęciu efekt wyszedł niebieski :( :( Może dlatego, że to było w nocy robione. A policja nie ma nic do gadania. Jest to kolor biały a nie niebieski. Już się pytali wiele razy po co mi to. A ja, że to światła postojowe i koniec. Przestali się czepiać tego
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-04-2010, 12:34
kamyk0077, podjedź bardzo blisko do ściany zaznacz na ścianie kreski na wysokości środka lamp odjedź kawalek i reguluj lampy struga światła ma być na tej wcześniej zaznaczonej kresce
Audi 80 2.6 94 było
kamyk0077
Wysłany: 11-04-2010, 16:55
O to zdjęcia i schemat podłączenia diod LED pod halogeny
Dwie diody LED białe 5 mm
Kabel zasilający na diody
http://img213.imageshack....33/dsc08491.jpg
I jak to wszystko wygląda po podłączeniu
http://img62.imageshack.u...6/dsc08495s.jpg
A o to prowizoryczny schemat jak podłączyć diody ze sobą pod żarówkę postojową w reflektorze
http://img91.imageshack.u...8/dsc08503t.jpg
Krótki opis podłączenia
Lutujemy do diody opornik 1 kilo do +. Następnie łączymy szeregowo plusy z 2 LED-ów i lutujemy do postojówki w reflektorze. Z minusem(-) jest tak samo. Łączymy je razem i lutujemy do (-) w postojówce w refraktorze
syspo
Wysłany: 13-04-2010, 09:37
Dzięki - przyda się :D
Na pewno będę korzystał :]
Achim
Wysłany: 13-04-2010, 20:29
dspmatrix, a zderzaki miałeś "dziurawe" czy sam robiłeś otwory na halogeny?? bo zaczynam sie powoli przekonywać żeby dziurawić zderzak ;D a w garażu od 10 lat stoją chyba takie same halogeny jak ty miałeś wcześniej tylko ja mam do nich te fajne kratki jak narazie to mam do nich tylko zaznaczone gdzie wiertac w zderzaku
dspmatrix
Wysłany: 13-04-2010, 20:35
Achim, sam robilem otwory wystarczyl mi noz do ciecia tapet i ładnie rowniutko poszlo wyciecie tych dekli zatykajacych otwory na halogeny...tylko trza na palce i łapy uwazac bo bedzie buba...pozdro czas wyciecia 5 minut.
przemekw
Wysłany: 24-06-2010, 18:14
Czy diody zamontowane w halogenach "żyją" do tej pory? Bo chodzi mi o to, że w sklepie odradzają montowanie diod przy halogenach z racji tego, że bardzo się nagrzewają i LEDy po prostu nie wytrzymują temperatury.
Mam jeszcze inne pytania. Czy ktoś wie czy halogeny można rozebrać tak, aby dostać się do szybki od wewnątrz? Z tyłu są 4 śruby, halogen można wymienić, ale czy da się to rozebrać dalej?
Jaki wpływ na świecenie ma ta kopułka, która zasłania halogen? Jeśli ją zdejmę, to będzie świecić mocniej (albo oślepiać, bo spirali wtedy nie zasłania, albo w ogóle światło będzie całkiem rozbieżne)?
kamyk0077
Wysłany: 01-07-2010, 22:34
przemekw, Powiem CI tak, Diody wytrzymają to ciepło. Ale przecież Ty nie używasz halogenów przez 24h tylko oo czasu do czasu. Ta kopułka jest od tego że odbija światło i przechodzi na odbłyśnik. Ona powinna być skoro ją tam dali. A nie radzę rozkręcać tego halogenu po 1 coś może pęknąć bo to jest wszystko kruche. A po 2 po co Ty chcesz to robić??
Server uptime: 3 days
