Moje Tipo 16valvole |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-04-2010, 21:05 Moje Tipo 16valvole
W sumie tak sobie ostatnio pomyślałem, że jestem już jakiś czas w TTT a jeszcze nie pokazałem na forum swojego autka. Otóż, jest to Fiat Tipo Sedicivalvole 3D z 1995r. Wyposażony w:
- el. szyby
- el. szyberdach
- el. podgrzewane lusterka
- klimatyzacja
- centralny zamek na pilota z funkcją domykania szyb i zamykania auta po uruchomieniu silnika
- jak każde sedici posiada dodatkowe wskaźniki
- skórzana kierownica
- wspomaganie kierownicy
- regulacja kierownicy
- ABS
- Alufelgi
- halogeny
- kamera cofania
- stacja multimedialna ALPINE (radio z wysuwanym 7" ekranem)
- z przodu głośniki clariona (żadna rewelka jeśli chodzi o firmę ale naprawdę dobrze dają) z tyłu balupunkt
- skrzynia basowa 800W + wzmacniacz
- CB radio + antena President
- sportowy wydech
- stożkowy filtr powietrza
i chyba to wszystko
Wstawiam sporo zdjęć bo nie mogłem się zdecydować (i tak wybrałem je z pośród kilkukrotnie razy większej liczby:P)
w autko wsadziłem trochę pieniędzy, pomijając już audio, ma nowe sprzęgło (kompletne), nową pompę paliwową, klocki przód + tył, amortyzatory tylne, wózek, tłumik środkowy (nie katalizator) - co ciekawe bez tłumika środkowego słabiej szedł, mechanik mi powiedział że była za mała kompresja spalin, ostatnio Autko było w lakierni i jeszcze nie zdążyłem przykleić listwy z prawej strony na tylnym nadkolu.
Jeśli chodzi o silnik to na 3 garach ma 15 barów a na jednym 14,5.
Jeszcze raz przepraszam za ilość zdjęć ale nie mogłem się zdecydować.
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 19-04-2010, 21:06
| nie widać zdjęć... |
Wysłany: 19-04-2010, 21:20
| Karpik, to ty tak wywijasz na tych zdjęciach? |
HAM RADIO |
Wysłany: 19-04-2010, 21:25
| Karpik napisał/a: | | Jeśli chodzi o silnik to na 3 garach ma 15 barów a na jednym 14,5. |
a nie powinno być coś koło 13 ? |
Wysłany: 19-04-2010, 21:27
zdjęcia oglądnąłem.
minus:
niebieskie postojówki - po co?
wydech krzywo zamontowany - albo mi się źle widzi.
plusy:
3D
klimatyzacja
kolor
wygląd silnika - fulllll wypas (aczkolwiek brak nawiązania kolorystycznego do zewnętrznej części auta)
chyba najładniejsze sedici na forum gratulacje!!! |
HAM RADIO |
Karpik
Wysłany: 19-04-2010, 21:29
Dzięki:) postojówek już nie mam niebieskich od wakacji:) to jest stare zdjęcie które było dodane ponad rok temu
** Dodano: 19-04-2010, 22:31 **
konikks, wywijam tak od 8 lat:) ogólnie jestem w grupie pokazowej capoeiry (robię z innymi członkami grupy pokazy na różnego rodzaju imprezach np. masowych, integracyjnych) |
Karpik
Wysłany: 19-04-2010, 21:32
| Luczu napisał/a: | | a nie powinno być coś koło 13 ? |
nie wiem, mechanik zmierzył i powiedział że tyle mam |
Wysłany: 19-04-2010, 21:35
Fajne autko
Fotki masz wsadzone na drugi raz nie dawaj tyle pracy adminowi o tak później porze |
www.tomekmichalik.pl |
Karpik
[img] link [/img] nie zadziałało (nie wyświetliło fotek)
zaraz spróbuję tym drugim
** Dodano: 19-04-2010, 22:36 **
ubek, dzięki wielkie, i jeszcze raz sorki, następnym razem będzie tak jak trzeba |
Wysłany: 19-04-2010, 21:39
Karpik, a to pod lampami to światła do jazdy dziennej? daj fotkę jak świecą.
jestem pod wrażeniem. |
HAM RADIO |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 19-04-2010, 21:40
Karpik, bardzo ładne autko, gratuluję Wg mnie brakuje mu tylko delikatnej gleby, tak z -30 |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Karpik
Wysłany: 19-04-2010, 21:42
konikks, to pod lampami zapala się razem z postojówkami ale świeci również jak mam włączone dzienne, chwilowo to zdemontowałem bo chcę to lekko poprawić (pod względem estetycznym ale na dniach zamontuję to spowrotem i wstawię fotkę
** Dodano: 19-04-2010, 22:44 **
lorgbow, chciałem mu glebę wstawić ale tak się trochę waham. on i tak jest twardy dosyć a po zglebowaniu to już w ogóle |
Wysłany: 19-04-2010, 22:13
Ach, jak widzę te wasze sedici to coraz bardziej się nakręcam na własne Może kiedyś i ja ,,dorosnę'' do takiego |
Wysłany: 19-04-2010, 22:42
Baaardzo ładne
Tylko cisnienie oliwy cos słabiutkie | Luczu napisał/a: | | a nie powinno być coś koło 13 ? |
Nie, cisnienie w granicach 14-15bar, jest jak najbardziej prawidłowe |
Karpik
Wysłany: 19-04-2010, 22:53
| egon. napisał/a: | Baaardzo ładne
egon., Ciśnienie oliwy słabiutkie bo olej stary, mam już nowy w garażu (10w40) tylko muszę filtr kupić i wymieniam:) na początku jak go kupiłem to też takie słabe było i po wymianie było ok. |
Wysłany: 19-04-2010, 23:01
| Karpik napisał/a: | | po wymianie było ok. |
Zalezy jakie jest dla ciebie ok, bo nawet przed wymianą nie powinno byc az tak niskie, w tej fazie co na fotce powinien miec spokojnie te 4bary jak nic |
Karpik
Wysłany: 19-04-2010, 23:04
| u mnie po wymianie było w połowie wskaźnika może lekko więcej, a przed wymianą było prawie zero (mniej niż teraz jest) |
Wysłany: 20-04-2010, 07:41
| Raku napisał/a: | | Paski czerwone jakoś odświeżałeś? | czerwonym lakierem,bynajmniej ja tak robiłem.
Gdzie te zdjęcia silnika? |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 20-04-2010, 07:53
| konikks napisał/a: | | chyba najładniejsze sedici na forum gratulacje!!! | nie świruj...
| konikks napisał/a: | | wygląd silnika - fulllll wypas | kolorystyka fajna,ale wykonanie kiepskie... |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 20-04-2010, 07:56
| ego napisał/a: | | kolorystyka fajna |
Dokładnie, mi tam sie podoba |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 20-04-2010, 08:00
Karpik, ooo no proszę jak zaje...cie zrobiłeś swoje Tipo jestem pod wrażeniem, gratuluję teraz wygląda jak nowe. Na zlot się wybierasz ? |
Karpik
Wysłany: 20-04-2010, 09:16
Raku, paski czerwonym lakierem pociągnięte:) a jeśli chodzi o tą sprawę to nie na jednokierunkowej tylko na normalnym skrzyżowaniu ale w każdym bądź razie ciągnie się. średnio dwa razy w miesiącu jestem w sądzie bo się policjant nie stawia...
Lasgo07, na zlot nie jadę z powodu braku funduszy |
