Fiat Tipo 2.0 GranTurismo |
Ygrek
Wiek: 44 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-06-2007, 12:18 Fiat Tipo 2.0 GranTurismo
Samochodzik sprowadzony z zagranicy, w Polsce jestem drugim właścicielem.
Jego stan można opisać "dla hobbysty" sporo w nim jest do zrobienia od ABS przez tapicerkę po silnik
Kilka zdjęć wybaczcie że nie umyty
_________________ Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG |
avenger85
Wysłany: 13-06-2007, 13:41
nadal jeden "gar" nie pali ?
zawór EGR też chyba odłączony ?
a wizualnie to kolorek super a i fele nie głupie |
Ygrek
Wysłany: 13-06-2007, 13:55
Nadal nie pali, zbieram kasę na remont totalny silniczka paski, uszczelki pierścienie itd.
Zawór EGR? Co to? |
+ LPG |
Wysłany: 13-06-2007, 14:32
| Ygrek napisał/a: | | Zawór EGR? Co to? | poszukaj na forum,było o tym duzo to ta rurka co idzie z kolektora wydechowego z pierwszego tłoka i ona właśnie prowadzi do zaworu EGR |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
avenger85
Wysłany: 13-06-2007, 15:19
| patrząc na pierwszą świece od prawej ... ok 5cm w prawo jest taki brązowy "pier*ol" na który powinny być założone 2 czarne kapturki ( jeden z nich widać na fotce ) tak czy siak jest to cześć która odpowiada za działanie zaworu EGR . .... ta stalowa rurka która biegnie wzdłuż paska rozrządu to też jest cześć zaworu EGR .... a za co odpowiada zawór poczytasz gdzieś tu na forum .... w każdym razie ja też mam to odłączone i wszystko gra |
Ninja
Wysłany: 13-06-2007, 15:20
| EGR - recyrkulacja spalin.Część spalin wraca do cylindra i jest "dopalana" Czyli cały syf wraca spowrotem do silnika. Ale co tam skoro ekologia mowi ze to dobre...Dobre jedynie dla środowiska,nie dla silnika i mocy. W dupie mam EGR i odłączam. Jak masz odłączone to zostaw jak jest. |
www.budowork.pl |
avenger85
Wysłany: 13-06-2007, 15:24
| Ninja napisał/a: | | EGR - recyrkulacja spalin.Część spalin wraca do cylindra i jest "dopalana" Czyli cały syf wraca spowrotem do silnika. Ale co tam skoro ekologia mowi ze to dobre...Dobre jedynie dla środowiska,nie dla silnika i mocy. W dupie mam EGR i odłączam. Jak masz odłączone to zostaw jak jest. |
no dokładnie
a bardziej "zajawkowi" ludzie cały ten zawór wydłubali z silnika ... gdzieś na forum jest pełna dokumentacja tego zabiegu razem w fotkami
** Dodano: 13-06-2007, 16:33 **
| Ygrek napisał/a: | Nadal nie pali, zbieram kasę na remont totalny silniczka paski, uszczelki pierścienie itd.
Zawór EGR? Co to? |
yyy a tak z ciekawości ile może kosztować gruntowny remoncik serducha ? |
Wysłany: 13-06-2007, 15:40
| tyle co tipo... |
HAM RADIO |
Wysłany: 13-06-2007, 15:41
| avenger85 napisał/a: | | a bardziej "zajawkowi" ludzie cały ten zawór wydłubali z silnika |
np ja i jest git | avenger85 napisał/a: | | yyy a tak z ciekawości ile może kosztować gruntowny remoncik serducha ? |
to zalezy co chcesz zrobic i czy bedziesz robil sam czy w warsztacie,jak chcesz bardzo wiedziec to moge Ci napisać ile Mnie to kosztowało,z tym,że to robiłem sam,wiec koszty robocizny Mnie minęły |
jest nuova Bravo |
Ygrek
Wysłany: 13-06-2007, 15:47
| Napisz ile Cię wyniosło,bo też chce robić sam, orientacyjnie na start chce mieć przynajmniej z 1000. |
+ LPG |
Ninja
Wysłany: 13-06-2007, 15:49
za 1000 to zrobisz szwedzki remont jak juz.
a jak wyjmiesz juz silnik to moze sie okazac ze sprzegiełko juz do dupy i znow koszta rosną.
Tak więc robisz silnik a wychodzi zawsze cos innego dodatkowo co moznaby zrobic za jednym zamachem co by sie pozniej nie pierdzielic z tym dwa razy.
P.S. Ego, Ty robiles remont Sedici,wiec koszta pewnie wyzsze niz zwyklego Granturismo. Chociazby ze masz zaworów 2x wiecej. Wiec juz na samych uszczelniaczach koszt 2x wyższy +docieranie zaworów i sie potrafi nazbierać. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 13-06-2007, 16:45
| Ninja, zgadza się,zawsze coś wyskoczy,co można zrobić przy okazji,nie wiem jaki masz zamiar robic remont tzn w jakim stopniu,ale 1000 zl na części i wszelkiego roadzaju szlify spokojnie wystarczy. |
jest nuova Bravo |
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 16:31
Dodałem zdjęcie tylnej półki, fotelom należą się jeszcze pokrowce myślę o jakiś szelkach czerwono czarnych na pewno coś sporty |
+ LPG |
