/F/I/A/T/ Tipo 1,6 i.e. 78 KM LPG |
Wysłany: 13-05-2009, 20:14 /F/I/A/T/ Tipo 1,6 i.e. 78 KM LPG
Witam wszystkich. Ja również chciałem się pochwalić swoim najlepszym dotychczas Tipusiem z któego jestem bardzo zadowolony. Zakupiłęm auto w lutym 2009 od kolegi z forum "neo" który postanowił zmienić auto na inne. Oczywiście znałęm całą historię tego samochodu jak i samego właściciela więc postanowiłem zakupić kolejne Tipo.
Rocznik: 1990
Przebieg: ok 180 000 km
Silnik: 1,6 i.e. 78 KM
Oczywiście instalacja gazowa BiGas (butla w kole 27 litrów) średnie spalanie 9 litrów w trasie, do 12 po mieście (mam ciężką nogę )
Technicznie auto w pełni sprawne, zawieszenie po remoncie, przerobiony 5 bieg skrzyni biegów aby większą prędkość wyciągnął.
Wyposażenie: (wystarczające)
Centralny zamek na pilota, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach.
W aucie porobiłem troszeczkę przeróbek aby lepiej się prezentowało przynajmniej dla mojego oka. Poniżej wstawiłem fotki auta przed zakupem, a następnie fotki wg kolejności co po kolei przerabiałem
Auto po zabiegach:D
Wysłany: 13-05-2009, 20:16
Lasgo07, po pierwsze daj fotki a po drugie zmien opis bo 1,6 i.e. nie miały 80KM |
Wysłany: 13-05-2009, 20:26
| egon., Jak to nie miały ? Poprzednie Tipo miałem z silnikiem identycznym tylko 1,4 i on miał 75 KM, ten ponoć ma 80 KM |
Wysłany: 13-05-2009, 20:29
| Lasgo07 napisał/a: | | ten ponoć ma 80 KM |
Nie 80 tylko 78 podaj kod silnika |
Wysłany: 13-05-2009, 20:35
| egon., Aha no być może to sorki za pomyłkę, masz rację |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 13-05-2009, 21:27
Moje zdjęcie z Naszej Klasy
Jakieś audio masz? |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 13-05-2009, 21:49
| Lasgo07, no i dalej źle jeśli to 1.6 i.e to 75KM ehhh http://www.tempra.org/dane_techniczne.php |
Wysłany: 13-05-2009, 22:37
| Lasgo07 napisał/a: | | przerobiony 5 bieg skrzyni biegów aby większą prędkość wyciągnął. |
ile jechałeś ?:) |
Wysłany: 13-05-2009, 23:47
n-e-o, Audio mam te co mi zostawiłeś, z wyjątkiem radia które zmieniłem na swoje i głośników pod szybą które sam wstawiłem
Luczu, Szczerze to jechałem już nim 140 km/h z palcem w tyłku brzydko mówiąc. W końcu ma przerobioną skrzynię
** Dodano: 14-05-2009, 00:48 **
n-e-o, To jedyne zdjęcia które mi pozostały jest porównanie chociaż |
Wysłany: 14-05-2009, 05:27
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | no i dalej źle jeśli to 1.6 i.e to 75KM ehhh |
Jesli to 159A3.046 to ma 78KM, miałem taki sam http://www.tempra.org/dane_techniczne.php#16 |
Wysłany: 14-05-2009, 05:34
| Cytat: | Luczu, Szczerze to jechałem już nim 140 km/h z palcem w tyłku brzydko mówiąc. W końcu ma przerobioną skrzynię |
no to ja to muszę mieć dopiero przerobiona skrzynie w smoczycy 1.6 ie ,bo jechałem z dwoma palcami w 155 km i jeszcze luz miałem na gazie ,tylko droga się kończyła |
Wysłany: 14-05-2009, 08:23
no fakt, moja Temperka z palcem w ... chodzi 160km/h, a daje z siebie 180km/h tylko szyba czołowa tego nie wytrzymuje. To albo mam sportową skrzynie, albo te 8 kucy więcej jej pomaga. Ale przecież zagazowana jest od 7 lat, a z silnikiem nic nie było robione, więc nie powinna tyle chcieć
Lasgo07, a jakiś test maksymalnej na autobanie będziesz robił? |
Wysłany: 14-05-2009, 09:20
| Cytat: | | no fakt, moja Temperka z palcem w ... chodzi 160km/h, a daje z siebie 180km/h |
Kajlonową 160 to na miękko da się jechać.... 180 z lekkim hakiem też już było tylko nie patrzyłem na licznik to musiałem na drogę patrzyć i długimi mrugać żeby auta przed nami zjeżdżały |
www.tomekmichalik.pl |
n-e-o
Wysłany: 14-05-2009, 09:51
| Lasgo07 napisał/a: | Luczu, Szczerze to jechałem już nim 140 km/h z palcem w tyłku brzydko mówiąc. W końcu ma przerobioną skrzynię |
To zaszalałeś. Ja nim jechałem 160 km/h (ścigałem qmpla w Astrze 1.4 16V ;P ), ale i tak nie dogoniłem Luz pod pedałem był jeszcze troche, nie wiele, ale droga nie specjalna
Co do audio, to nie jest dla mojej wiadomości co tam siedzi, tylko dla ogółu. Ja wiem co w nim jest |
Wysłany: 14-05-2009, 09:53
| Lasgo07 napisał/a: | | przerobiony 5 bieg skrzyni biegów aby większą prędkość wyciągnął. | a na czym ta przeróbka polegała? Bo aż jestem ciekaw.
Lasgo07, 1.4 wyciska do 170 km/h na prostej plus minus błędy licznika które mogą wynosić nawet do 7km/h przy krańcowych wartościach |
Wysłany: 14-05-2009, 12:10
JAM_BELFEGOR, Dokładnie nie wiem ale polegało to na tym że wcześniej jadąc 120 km/h miał 3500 obrotów a teraz ma 3200 obrotów także coś tam jest włożone inne.
** Dodano: 14-05-2009, 13:15 **
ciechu, Wiesz zrobiłbym ale boję się zarzynać silnik bo jego stan jest jak nówka. Ostatnio zalałem olej półsyntetyczny Mobila SuperS, pojechałem do Gdańska i ani żadnego wycieku ani silnik nic nie wziął. Także oszczędzam je jak się da bo jeszcze długi pochodzi
** Dodano: 14-05-2009, 13:17 **
Ja mam taki silnik, wygląda identycznie jak 1,4 od Uno Fire:
** Dodano: 14-05-2009, 13:26 **
Wysłany: 14-05-2009, 12:31
| Lasgo07 napisał/a: | | Szczerze to jechałem już nim 140 km/h z palcem w tyłku brzydko mówiąc |
nie no 140 to wyciągają bez problemu ... Niby jest jeszcze luz pod pedałem, ale jak już dasz do dechy to niewiele przyspieszy na LPG :p
** Dodano: 14-05-2009, 13:34 **
Lasgo07, i to jest 1.6 I.E ? Czemu wygląda jak gaźnik ? |
Wysłany: 14-05-2009, 12:51
Luczu, Kopułka jest założona od gaźnika ze względu na stożka ale tak tj Monowtrysk Boscha |
Wysłany: 14-05-2009, 16:13
Lasgo07, z własnego doświadczenia (albo bardziej jego raku w przeszłości) wiem, że nieodizolowany stożek w tym miejscu nawet zimą ma gorąco, a po 2 to widzę znajome peszele, tylko niebieskie |
Wysłany: 14-05-2009, 16:59
mrk69, Wiem że ma gorąco, ale u mnie nie wpływa to na spalanie. Auto pali tyle samo co paliło. A peszele przerwcały się w garażu więc je wykorzystałem |
Wysłany: 14-05-2009, 19:46
| Lasgo07 napisał/a: | | Wiem że ma gorąco, ale u mnie nie wpływa to na spalanie. Auto pali tyle samo co paliło. |
Ale słabsze jest niz jakby miał "zimno" |
Wysłany: 14-05-2009, 20:35
| egon., Naprawdę ale nie odczuwam tego. |
Wysłany: 14-05-2009, 20:49
| Lasgo07 napisał/a: | Dokładnie nie wiem ale polegało to na tym że wcześniej jadąc 120 km/h miał 3500 obrotów a teraz ma 3200 obrotów także coś tam jest włożone inne.
| czy auto było już Twoja własnością,jak sie działy takie cuda? tzn.że kiedyś przy 120 km/h miał 3500 obrotów a teraz ma 3200 obrotów?
po drugie to w innym dziale chwalisz się "przeróbkami" a tutaj dajesz zdjęcie jeszcze poprzedniego właściciela? |
Wysłany: 14-05-2009, 21:03
ego, Ja tego nie przerabiałem, jak go kupiłem to już tak miał. Zresztą znajdź sobie użytkownika "gbartosz" i on to właśnie robił ponieważ był jego pierwszym właścicielem. A zdjęcie poprzedniego właściciela dałem abyście zobaczyli różnice jak poprawiłem wygląd auta. |
Wysłany: 14-05-2009, 21:17
| skrzynia od 1.4 z 5 biegiem z 1.6... W sumie to żadna wielka przeróbka tyle co może trochę na przyspieszeniu zyskał... |
