Tipek 1,9D by Hipo ... był, teraz juz jest TD !!!
Wysłany: 03-05-2007, 14:53   Tipek 1,9D by Hipo ... był, teraz juz jest TD !!!
Witam.
Chcialem zaprezentować szanownym kolegom moje wozidło, pojazd jak narazie w zasadzie całkowicie fabryczny, jedyna zmiana to zegarki z wersji 1,9TD.
http://i22.photobucket.co...Tipo/tipek2.jpg
http://i22.photobucket.co...Tipo/tipek3.jpg
http://i22.photobucket.co...Tipo/tipek4.jpg
http://i22.photobucket.co...Tipo/tipek5.jpg
Planuje konkretną przemiane autka z dupowozu dla emerytów na pojazd dla ludzi z deko cięższą nogą ;) mam już silniczek 1,9TD w komplecie ze skrzynią który zajmie miejsce wolnossącego 1,9D.
1,9TD obecnie jest deko leczony, zmieniam rozrząd, pompe wtryskową, rozrusznik przeszedł generalke, alternator dostal nowe łożyska, jest już nowy termostat. Jest też sprzęgło kompletne Sachsa które jeździła jakieś 15tysięcy km dopiero.
Całą skrzynie biegów rozebrałem, wymyłem w środku bo była pełna syfu już. Dostała nowe uszczelniacze na półosie i nowy olej.
W zawieszeniu z przodu są zalozone nowe sprężyny i amortyzatory ( stare oklapły tak że auto po wymianie powędrowało 6cm do góry :lol: )
Po przełożeniu silnika i skrzyni autko pod koniec maja wędruje do blacharza/lakiernika w celu poprawki powloki lakierniczej i usniecia paskudnego wgięcia na masce które sam zrobilem (wstyd się przyznać ;) ). Zostaną wymienione przednie błotniki gdyż zostaly skonsumowane przez korozję. Karoseria zostanie zakonserwowana a z tyłu wyląduja nadkola.
Punkt kolejny programu to pranie tapicerki we wnetrzu. Jak widać na fotach niestety środek jest zapaskudzony, dziadek niezbyt dba o auto, do tego pieska wozi :evil:
Na sam koniec dojdą jakieś ladnie alu 15" z oponkami 195 lub 205. Pod alu wejdą na przód zaciski z tarczami wentylowanymi o średnicy 284mm (z 2.0 16V).
Może jak wpadnie mi w łapki jakas ładna lotka to być może ją zakupie i zamontuje :D
Kolejne etapy przemiany będę się starał konsekwentnie dokumentować za pomocą zdjęć.
Krzysiek
Wysłany: 03-05-2007, 14:58   Re: Tipek 1,9D by Hipo
no z tego co piszesz powstanie fajny tipek bo narazie to seria ale od czegos trzeba zaczac ;)
PS. widzialem gdzies oryginalna lotke abartha na allegro za 99zl looknij sobie jak chcesz :bambam:
Wysłany: 03-05-2007, 15:28
Też ją widziałem ale niestey narazie wszystkie fundusze jakie mam (biedny studencina ;) ) topie w elementach mechanicznych.
Oczywiście obowiązkowo przód zostanie wyposażony w halogeny o czym nie wspomiałem wczesniej.
Zapomniałem też jeszcze o fotce sryjnego motorku :)
http://i22.photobucket.co...Tipo/tipek6.jpg
** Dodano: 09-05-2007, 19:57 **
Dziś wreszcie prace troszke posunałem do przodu. Część rzeczy zrobiłem już wczesniej tyle ze nie miałem okazji porobić dokumentacji fotograficznej.
Skrzynia biegów jest już gotowa, brakowało mi uszczelniaczy na półosie ale wkońcu dsotałem oryginalne i już wszystko jest w komplecie i czeka tylko na zamontowanie i zalanie olejem.
http://i22.photobucket.co...o/skrzynia1.jpg
http://i22.photobucket.co...o/skrzynia2.jpg
Skrzynie musiałem rozbierać gdyż podejrzewałem jakieś uszkodzenie gdyż wydarta została z niej półoś, ale jak się okazało na szczęscie w środku wszystko jest OK, jedyną ofiarą był uszczelniacz. Dodatkowo w środku wszystko zostało umyte więc przynajmniej jest czyściutko, nowy olej czeka - Castrol EP80.
http://i22.photobucket.co...odnicaoleju.jpg
Chłodniczka oleju juz umyta, czeka na zamontowanie :)
A teraz sesja silniczka ;D
Tak jak widać z rozebranym rozrządem stał ponad tydzień bo czekałem na uszczelniacz pod wałek od rozrządu, wkońcu sie wkurwiłem że go nie moge dostać i kupiłem w sklepie którego nie mozna podejrzewać o posiadanie w ofercie tak skomplikowanych rzeczy jak uszczelniacz ... :lol:
http://i22.photobucket.co...ipo/silnik1.jpg
Nowy termostat w kadrze 8)
http://i22.photobucket.co...ipo/silnik2.jpg
Tutaj widać moje oryginalne poprowadzenie zasilania powietrzem :lol: narazie bedzie bez IC dlatego że nie mam oryginalnego a z funduszami na zakup krucho.
http://i22.photobucket.co...ipo/silnik3.jpg
A tutaj pompa wtryskowa którą też zmieniłem, siakis bardziej rozbudowany model niż miałem ale ważne że działa ....
http://i22.photobucket.co...ipo/silnik4.jpg
Silniczek skręcony ze skrzynią gdyż odpalałem żeby sprawdzić czy rozrząd dobrze poskładany, oczywiście się okazało że się przestawiło o jeden ząbek na wale korbowym i palił i gasł. No ale po kontroli i przestawieniu jak należy wszystko wróciło do normy, pali na dyg i ladnie pracuje.
http://i22.photobucket.co...ipo/silnik5.jpg
I skręcony już dekiel od rozrządu, gotowe do montażu w aucie.
http://i22.photobucket.co...ipo/silnik6.jpg
A tutaj widoczny w pełnej krasie powód przekładki silnika :lalala:
http://i22.photobucket.co...Tipo/turbo1.jpg
http://i22.photobucket.co...Tipo/turbo2.jpg
Między czasie rozebrałem i wyczyściłem przeguby wewnętrzne gdyż leżały byle jak rzucone na ziemi i nalepiło sie tam syfu. Pół godziny w ropie i ...
http://i22.photobucket.co...po/polosie1.jpg
http://i22.photobucket.co...po/polosie2.jpg
A w tym wszystkim dzielnie pomagał mi ... Pomocnik :lol:
http://i22.photobucket.co...po/pomocnik.jpg
Krzysio2.0
Wysłany: 09-05-2007, 19:19
Fiacik jak fiacik od dziadka czekam na dalszy ciag rozwoju tego tipka :roll:
Wysłany: 14-05-2007, 18:49
Akcja zmiana silnika została zapoczątkowana. Dziś od godziny 16 do 20 zdążyłem wybebeszyć spod maski wszystko tak ze zostało mi tylko odłaczenie półosi i odkręcanie mocowan i silnik ze skrzynią wyjeżdza :) Niestety fotorelacji brak gdyż nadawałem się dzis dzieci straszyć po tej robocie a nie do trzymania aparatu :lalala:
Jutro coś porobie i dodam.
C.D.N
** Dodano: 16-05-2007, 21:58 **
Prace strasznie się żółwią, okazało się że cała zawiecha nadaje się na złom. Zamówilem wachacze Febi, zobaczymy ile wytrzymają. Poza tym wymieniłem gumy na stabilizatorze, jutro zrobie łączniki no i podmaluje tu i tam pod maską i mam nadzieje że wkońcu włoże silnik tam gdzie jego miejsce :]
Fotki tylko dwie bo mi padły bakterie w aparacie :lalala:
http://i22.photobucket.co...po/tragedia.jpg
http://i22.photobucket.co...o/tragedia2.jpg
A miałem taki porządeczek koło garażu .... :sciana:
** Dodano: 17-05-2007, 23:32 **
C.D z dnia dzisiejszego :)
Ponieważ jeden obraz wart jest 1000 słów to ..... :lol:
http://i22.photobucket.co...zyszczenie1.jpg
http://i22.photobucket.co...zyszczenie2.jpg
http://i22.photobucket.co...zyszczenie3.jpg
http://i22.photobucket.co...zyszczenie4.jpg
http://i22.photobucket.co...zyszczenie5.jpg
Komentarze o kolorze proszę sobie podarować :lalala: ważne ze korozja usunięta i zabezpieczona blacha.
Po drodze zamienione gumy stabilizatora i łaczniki
http://i22.photobucket.co...gumastabili.jpg
http://i22.photobucket.co...ipo/lacznik.jpg
Zanim zaciagłem silnik do takiej pozycji jak na focie to prawie wyzionąłem ducha, bydle ciezkie jak diabli..
http://i22.photobucket.co...Tipo/montaz.jpg
Dobrze że mam uniwersalny, prywatny podnośnik :lol: :lol: :lol:
http://i22.photobucket.co...ipo/montaz1.jpg
http://i22.photobucket.co...ipo/montaz2.jpg
Dzięki niemu silnik pod budą znalazł sie w jakieś 2min 8) 8) 8)
Później wciagareczka w ruch i po 20min kombinowania i ustawiania ....
http://i22.photobucket.co...ipo/montaz3.jpg
Na tym etapie dzisiejsze prace zostały zakończone
http://i22.photobucket.co...ipo/montaz4.jpg
Jak zwykle C.D.N zapraszamy po reklamie ... :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Wysłany: 18-05-2007, 15:48
tak trzymaj ziom..
Wysłany: 18-05-2007, 16:33
Dzisiaj fotek dla odmiany nie bedzie :D
Uzbroiłem silnik pod maską już, zostało jeszcze podpiąć chłodnice, wrzucić akumulator, zalać płynem, olejem i robić pierwsze odpalenie w budzie. No i składać zawias :]
Wysłany: 18-05-2007, 17:30
tez mam sesje zdjęciową z wyciągania mojego silnika,ale to dopiero jest "smocur" :lalala:
Wysłany: 18-05-2007, 18:10
Hm, miałem nic nie dodawać z fotografii ale jeszcze z wieczora wzięło mnie natchnienie i zmontowałem zawias, teraz tylko czekam jeszcze na zwrotniczki :diabelek: :diabelek: :diabelek:
http://i22.photobucket.co...Tipo/zawias.jpg
** Dodano: 19-05-2007, 22:42 **
Dziś uzbroiłem wszystko pod maską, dodałem do instalacji brakujące przewody od manometru ciśnienia oleju, od halogenów, i od obrotka. Miałem róznież dorabiać czujnik zuzycia klocków ale podczas przekładki znalazłem jeden zagubiony kabelek, jak sie okazało własnie od ww. czujnika. Podciagłem również weżyk do manometru od turbo. Silniczek odpaliłem i musze powiedzieć że zmiana rozrzadu, pom[py i turbinki wyszła mu na dobre 8) 8) 8)
Tak to wszystko wygląda na chwile obecną:
http://i22.photobucket.co...o/podmacha1.jpg
http://i22.photobucket.co...o/podmacha2.jpg
Wczoraj ponieważ kropiło troche to między czasie zrobiłem podświetlenie deski, nie jest to wersja ostateczna bo musze jeszcze zlikwidoać tą ciemniejszą strefe na obrotku ale to kwestia wrzucenia paska matowej pleksy :)
http://i22.photobucket.co.../deskaprzod.jpg
Najgorsze jednak to że sa kłopoty i trzeba skrzynie jeszcze raz sciagać, wiecej w tym wątku.
SEBASTIAN TIPO
Wysłany: 20-05-2007, 11:32
super tipo silnik mi sie podoba
gulczas
Wysłany: 20-05-2007, 13:34
Hipo ogólnie ekstra, mam pytanko mianowicie czym tak ładnie podświetliłeś deskę ?
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 20-05-2007, 17:50
gulczas, nie uwierzysz ale jedyna modyfikacja w tej desce jaka wykonałem polegała na usunięciu tych zielonych pasków plastyku przez który świecą zaróweczki w oryginale. Deska była tak ciemna ze odczytanie temperatury czy godziny w nocy było niemożliwe. Ponieważ obrotek i licznik są oswietlane w deko inny sposób to wyszły jasniejsze niż reszta, jednak mam już plan jak to wyrównać, wstawie w oryginalne miejsce pasek przeźroczystej, zmatowionej pleksy. Przyciemni to deko oswietlenie i zlikwiduje ten ciemniejszy pasek który widać na obrotu.
** Dodano: 23-05-2007, 22:19 **
No i powielkich bólach w dniu dzisiejszym pojazd stanał na własnych kołach, co prawda narazie efekt nie jest powalający bo auto po tygodniu postuj wygląda tragicznie, brudne zakurzone itd. Pozostało mi jeszcze przykręcić zderzak ale zanim to zrobie to chce założyć chłodnicze oleju, do tej natomiast brakuje mi jeszcze węży bo jest w innym miejscu niż była.
No i pouzupełniać braki w instalacji i do blacharza/lakiernika :)
Troche dokumentacji fotograficznej,
http://i22.photobucket.co.../skladanie1.jpg
http://i22.photobucket.co.../skladanie2.jpg
No i jeszcze trzeba dospawać tłumik końcowy, katalizatora dawno już się pozbyłem :]
http://i22.photobucket.co...Tipo/tlumik.jpg
W zderzaczku dziurki juz wyciachane :D
http://i22.photobucket.co...ipo/zderzak.jpg
No i to co jeszcze nie zamontowane bo są kłopoty z rozmiarem felgi i zamocowaniem ....
http://i22.photobucket.co...po/zaciski1.jpg
http://i22.photobucket.co...po/zaciski2.jpg
** Dodano: 02-06-2007, 21:43 **
Tada :lalala: :lalala: :lalala:
Autko wreszcie jeździ juz po zmianie silniczka, czeka mnie jeszcze zmiana zwrotnic po raz drugi na te od sedicci tak aby założyć heble 284. Felgi 15" stalowe narazie pójdą na przód bo nie stać mnie żeby alusy kupić :zolta:
Generalnie plan wygląda obecnie tak:
- podleczenie silnika 1,9TD - wykonano
- podleczenie skrzyni od 1,9TD - wykonano
- wymiana silnika z D na TD - wykonano
- zmiana deski i podłączenie obrotka i czujnika ciśnienia oleju - wykonano
- remont kapitalny przedniego zawieszenia (nieplanowany) - wykonano
- dziury w zderzaku na halogeny i uzupełnienie instalacji elektrycznej do nich - wykonano
- wymiana hamulców na mocniejsze - w oczekiwaniu na wykonanie, czekam na zwrotnice
- instalacja do radia - nowa - wykonano
- poprawki blacharskie i lakiernicze - w oczekiwaniu na wykonanie - w poniedziałek zaczynamy
- pranie tapicerki - w oczekiwaniu na wykonanie
- ustawienie zbieżności - w oczekiwaniu na wykonanie - jak sie zmieni zwrotnice to sie ustawi
To na razie tyle, dalsza przyszłość to jeszcze alusy i lotka ....
Wysłany: 03-06-2007, 15:26
alusy i lotka i progi :lalala:
Wysłany: 04-06-2007, 21:36
No i dziś wozik został odprowadzony do lakiernika. Czas oczekiwania spory bo prawie 2 tygodnie ale gość pracuje normalnie w zakładzie a popłudniami działa w domu.
YaSIu
Wysłany: 04-06-2007, 22:10
Normalnie rewelacja. Kolejny Tipek, który zostaje nieco zmodyfikowany i to jeszcze z pełną dokumentacją fotograficzną krok po kroku. Hipo a nie myślałeś nad zmianą przodu z wersji po liftingu :?: - moim zdaniem ładniejsza.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Wysłany: 05-06-2007, 07:24
Mnie osobiście nie podoba się wersja po lifcie ;) ale za to bardzo mi sie widzi przód jak w sedicci czyli ten grill i pełny wlot na zderzaku, no ale kto wie może w przyszłości zrealizuje te marzenia .... :D
Wysłany: 05-06-2007, 10:03
No właśnie Hipo, mi też się bardzo podoba przód sedici... Jak kupowałem zderzak do swojego Tipka szukałem zderzaka od sedici niestety znalezienie w rozsądnej cenie graniczy z cudem... A pasowałby do tej mojej atrapki... :roll:
Wysłany: 09-07-2007, 09:41
Projekt uległ pewnym modyfikacjom.
Mianowicie zakupiłem lotke abartha, znalazłem zderzak z szerokim wlotem który zastąpi ten który był zaomntowany. Duze hamulce już jeżdzą, zbiezność ustawiona, intercooler i chłodnica oleju zamontowane. Czyli w zasadzie z mechanicznego punktu widzenia prawie wszystko już zostało zrobione. Teraz auto jest u lakiernika i zaczynamy dorabiać odpowiedni wygląd :D
** Dodano: 12-07-2007, 16:53 **
Dziś bawiłem się tapicerką z GT ponieważ Tipek stoi u lakiernika.
http://i22.photobucket.co...oPL/Tipo/t1.jpg
http://i22.photobucket.co...oPL/Tipo/t2.jpg
http://i22.photobucket.co...oPL/Tipo/t3.jpg
http://i22.photobucket.co...oPL/Tipo/t4.jpg
http://i22.photobucket.co...oPL/Tipo/t5.jpg
Różnicy prawie nie widać :lalala: a co czyni prawie to wszyscy wiemy ;)
** Dodano: 26-07-2007, 21:46 **
No i znowu coś tam sie dodało to pieca :D
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak1.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak2.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak3.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak4.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak5.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak6.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak7.jpg
http://i22.photobucket.co...L/Tipo/lak8.jpg
** Dodano: 30-07-2007, 12:47 **
Panowie, bo brutalnej, długiej walce chciałem zakomunikować że wozik wraca dziś do mnie :D wreszcie 8)
** Dodano: 31-07-2007, 14:08 **
Jest jest jest :D :D :D wreszcie upragniony wozik wrócił od niedobrego lakiernika :roll: :roll:
Krzysio2.0
Wysłany: 01-08-2007, 20:29
No kolega idzie w dobra strone jak na disla :D
A gdzie alu ???
Wysłany: 01-08-2007, 20:35
Hipo, ile za malowanie :?:
Wysłany: 01-08-2007, 20:51
Alu się robią :D
Malowanie ... tyle ze można kupić 3 Tipo na części :D ( 2,5k)
Slaweks2000
Wysłany: 02-09-2007, 13:33
No kolego ale cie to pracy kosztowalo i czsau. No ale chyba warto było? Jakie poniosłes koszty lakierowania??
Fiat Tipo 1.4 Benzyna vmax 170km\h (na autostradzie Katowice)
Wysłany: 02-09-2007, 15:50
Slaweks2000, popatrz post powyzej twojego, tam pisze przecież że 2,5k ;)
Slaweks2000
Wysłany: 02-09-2007, 21:07
aaaa FAkt nie zauważyłem :sciana: Ale efekt super no jak nówka :)
