Fiat Tipo 2.0 GranTurismo
Ygrek
Wysłany: 13-06-2007, 13:18   Fiat Tipo 2.0 GranTurismo
Samochodzik sprowadzony z zagranicy, w Polsce jestem drugim właścicielem.
Jego stan można opisać "dla hobbysty" :D sporo w nim jest do zrobienia od ABS przez tapicerkę po silnik :)
Kilka zdjęć ;) wybaczcie że nie umyty :P
Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG
avenger85
Wysłany: 13-06-2007, 14:41
nadal jeden "gar" nie pali ? :)
zawór EGR też chyba odłączony ?
a wizualnie to kolorek super a i fele nie głupie :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Ygrek
Wysłany: 13-06-2007, 14:55
Nadal nie pali, zbieram kasę na remont totalny silniczka :) paski, uszczelki pierścienie itd. :)
Zawór EGR? Co to? :P
+ LPG
Wysłany: 13-06-2007, 15:32
Ygrek napisał/a:
Zawór EGR? Co to?
poszukaj na forum,było o tym duzo :lalala: to ta rurka co idzie z kolektora wydechowego z pierwszego tłoka i ona właśnie prowadzi do zaworu EGR
avenger85
Wysłany: 13-06-2007, 16:19
patrząc na pierwszą świece od prawej ... ok 5cm w prawo jest taki brązowy "pier*ol" na który powinny być założone 2 czarne kapturki ( jeden z nich widać na fotce ) tak czy siak jest to cześć która odpowiada za działanie zaworu EGR . .... ta stalowa rurka która biegnie wzdłuż paska rozrządu to też jest cześć zaworu EGR .... a za co odpowiada zawór poczytasz gdzieś tu na forum .... w każdym razie ja też mam to odłączone i wszystko gra
Fiat Tipo 2.0 8V
Ninja
Wysłany: 13-06-2007, 16:20
EGR - recyrkulacja spalin.Część spalin wraca do cylindra i jest "dopalana" Czyli cały syf wraca spowrotem do silnika. Ale co tam skoro ekologia mowi ze to dobre...Dobre jedynie dla środowiska,nie dla silnika i mocy. W dupie mam EGR i odłączam. Jak masz odłączone to zostaw jak jest.
www.budowork.pl
avenger85
Wysłany: 13-06-2007, 16:24
Ninja napisał/a:
no dokładnie :)
a bardziej "zajawkowi" ludzie cały ten zawór wydłubali z silnika ... gdzieś na forum jest pełna dokumentacja tego zabiegu razem w fotkami
** Dodano: 13-06-2007, 16:33 **
Ygrek napisał/a:
yyy a tak z ciekawości ile może kosztować gruntowny remoncik serducha ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 13-06-2007, 16:40
tyle co tipo...
Wysłany: 13-06-2007, 16:41
avenger85 napisał/a:
np ja :lalala: i jest git 8)
to zalezy co chcesz zrobic i czy bedziesz robil sam czy w warsztacie,jak chcesz bardzo wiedziec to moge Ci napisać ile Mnie to kosztowało,z tym,że to robiłem sam,wiec koszty robocizny Mnie minęły
Ygrek
Wysłany: 13-06-2007, 16:47
Napisz ile Cię wyniosło,bo też chce robić sam, orientacyjnie na start chce mieć przynajmniej z 1000.
+ LPG
Ninja
Wysłany: 13-06-2007, 16:49
za 1000 to zrobisz szwedzki remont jak juz.
a jak wyjmiesz juz silnik to moze sie okazac ze sprzegiełko juz do dupy i znow koszta rosną.
Tak więc robisz silnik a wychodzi zawsze cos innego dodatkowo co moznaby zrobic za jednym zamachem co by sie pozniej nie pierdzielic z tym dwa razy.
P.S. Ego, Ty robiles remont Sedici,wiec koszta pewnie wyzsze niz zwyklego Granturismo. Chociazby ze masz zaworów 2x wiecej. Wiec juz na samych uszczelniaczach koszt 2x wyższy +docieranie zaworów i sie potrafi nazbierać. :lalala:
www.budowork.pl
Wysłany: 13-06-2007, 17:45
Ninja, zgadza się,zawsze coś wyskoczy,co można zrobić przy okazji,nie wiem jaki masz zamiar robic remont tzn w jakim stopniu,ale 1000 zl na części i wszelkiego roadzaju szlify spokojnie wystarczy.
Ygrek
Wysłany: 15-06-2007, 17:31
Dodałem zdjęcie tylnej półki, fotelom należą się jeszcze pokrowce myślę o jakiś szelkach czerwono czarnych :) na pewno coś sporty ;)
+ LPG
Server uptime: 80 days
