Układ hamlucowy - czyli cuda na kiju
Wysłany: 25-10-2011, 15:51   Układ hamlucowy - czyli cuda na kiju
A więc. Wczoraj zawiozłem moje Tipo do mechanika na zmianę tarcz, klocków oraz na wymianę przewodów hamulcowych. Dziś pojawiło się coś co w życiu bym się nie spodziewał. Zadzwonił do mnie ów mechanik i mówi - że tarcze nie pasują :sciana: myślę sobie przecież to nie możliwe. Bo do mojego modelu do przodu podchodzi tylko tarcza 240 lub 257. Pojechałem do niego i patrze no kurde ma rację. Normalnie do mojego miała wejśc 257 i taką kupiłem. Okazało się że na aucie jest tarcza 250 :red_kartka: Poniżej foto (sorry za jakośc)
No to myślę sobie ładne jaja. No to dobra ustaliłem z mechanikiem żeby na razie zostawił przednie tarcze i zrobił tylko tylne oraz przewody. Tylne tarcze na szczęście spasowały. Ale pojawił się kolejny problem. Jakiś pajac zaspawał odpowietrznik :sciana: Foto poniżej.
No to pojechałem do ASO Fiata co by się zorientowac. Po chwilowej dyskusji wyszło że ktoś założył tracz, jarzma itp od Fiata Cromy :red_kartka: I to raczej nie była seryjna robota. Po prostu zgłupiałem. Dlatego za jakiś czas jak uzbieram dodatkową kasę to kupię tarcze i klocki do Cromy :sciana:
Odpowietrznika nie udało się dostac seryjnego, w ASO jest tylko z zaciskiem w komplecie za co chcieli parę stów. Dlatego wziąłem normalny fiatowski odpowietrznik i mech nagwintuje go i będzie ok. Między czasie zobaczyłem na swoje przednie resztki przewodów, mechanik jak ściągał to mu się w rękach rozsypały :sciana: Dlatego rada dla każdego, kontrolujcie stan Waszych przewodów Ogólnie Tipek jest dalej robiony, mam nadzieje że nic innego się nie wykluje. :roll:
Wysłany: 25-10-2011, 15:56
KrzychuB napisał/a:
Tak jak myślałem i tak jak pisałem ci na GG
KrzychuB napisał/a:
Mnie strzeliły dwa razy, więc podpisuje się pod tym obiema rękami.
Wysłany: 25-10-2011, 17:04
takie rzeźbienie tylko w polsce.... komuś było żal kupić nowe tarcze i klocki, a że miał pod ręką ( lub za połowę ceny na szrocie ) to założył zestaw od innego auta... rozumiem jeszcze gdyby były przeszczepione na lepsze :sciana:
KrzychuB, zestaw od cromy dużo droższy ?
Wysłany: 25-10-2011, 17:08
Leśniczy napisał/a:
No właśnie patrzyłem na allegro i będzię ciężko. I to chyba tanie nie będzie :( Zastanawia mnie czy kupowac tarcze do cromy, czy też poszukac jarzma prawidłowe do tarczy 257 ale nie wiem czy co inne też by nie trza zmieniac i czy to opłacalne. Najgorsze jest to że tarcza od cromy jest w cholerę cieńsza od tej co mam przygotowane. :doubt:
Wysłany: 25-10-2011, 17:18
jak juz masz klocki i tracze kupione to może faktycznie lepiej poszukać na szrocie zacisków. może uda się kupic za 100zł.
a ten zestaw, który masz kupiłeś w sklepie czy w necie ?
Wysłany: 25-10-2011, 17:20
Leśniczy napisał/a:
Kupiony od Prawdziwka. Dałem póki co ogłoszenie do sprzedania, bo nie wiem czy oprócz zacisków nie trzeba będzie czegoś jeszcze zmieniac a to już byłoby chyba nie opłacalne :doubt:
Wysłany: 25-10-2011, 17:32
hola hola, według katalogów do tipo 1.6 bez abs szły tarcze 240mm (11mm grubości ), zaś dla wersji z absem szły 275,5mm (12mm grubości )
z kolei w cromie z przodu były 257,5mm i 14mm grubości zaś z tyłu 251,5mm .... gdybys u siebie faktycznie miał tarcze z cromy to zaciski musiałby by pochodzić z tylnej osi auta a to raczej nie możliwe....
przeglądałem katalog i nie wiem skąd te tarcze 250mm .... w większości włoskich aut z lat 90-00 i mocą do 100hp były tarcze 257,5mm.... uno,punto,bravo, marea itp wszystko 257,5
Wysłany: 25-10-2011, 17:36
Leśniczy, jarzma są za małe i za wąskie na tarcze 257. A książkowo do mojego masz 240 i 257 a nie 275 :P
Po prostu są zmienione i tarcze i zaciski od cromy, bo tarcza obecna ma 250 :doubt:
Wysłany: 25-10-2011, 17:37
chodziło mi o 257,5 :P
możesz spróbować zadzwonić do poprzedniego właściciela i kulturalnie zapytać od czego wsadził tam tarcze i klocki, a jak już udzieli ci właściwych informacji to wtedy go "pozdrowić" :D
Wysłany: 25-10-2011, 17:39
Leśniczy, no właśnie i takie tarcz i klocki miałem przygotowane. Dlatego potrzeba kogoś kto od podszewki zna ten układ i zawieszenie, żeby teraz stwierdzic czy same zaciski wystarczy zmienic czy tez co inne :(
Wysłany: 25-10-2011, 17:42
KrzychuB, zaciski z jarzmami od 1.6 z ABS i bedzie grać ;) jak masz możliwość cyknij foto tych zacisków bom ciekaw jak to wygląda ;D
KrzychuB, podejrzewam że same zaciski i jarzma załatwią sprawę, średnica otworu pod przewód z płynem jest raczej znormalizowana... no chyba że ktoś kto przeszczepiał te hamulce miał do dyspozycji np. drugiego jakiegoś fiata na dawce i poprzekładał wszystko co potrzebował.
Wysłany: 25-10-2011, 17:43
Kajlon napisał/a:
KrzychuB, zaciski z jarzmami od 1.6 + ABS i bedzie grać
kurcze to byłoby super :)
Wysłany: 25-10-2011, 17:47
Z tego co udało mi się wyszukać to jedyny fiat jaki miał zbliżony rozmiar to 132 :) tarcza 252 11mm
Wysłany: 25-10-2011, 17:50
Kajlon, no to jeszcze lepsza jazda by była :P
Kajlon, czyli nic innego tylko załatwic zaciski do tipo 1.6 z ABS na tarcze 257 i po sprawie by było :?: :)
Wysłany: 25-10-2011, 17:56
Jakoś nie mogę w to uwierzyć, że komuś się udało upchać taką tarcze :roll: zrób foto jak tarcza siedzi w zacisku 8) niekoniecznie dzisiaj :P
Wysłany: 25-10-2011, 17:57
Kajlon napisał/a:
No ale tak jest :) Nie wiem czy dziś mechanik skończy :P Jak odbiorę auto to pyknę foto :)
Prawdziwek
Wysłany: 25-10-2011, 18:59
Tak jak powiedzial Leśniczy wypadaloby zorientowac sie u bylego wlasciciela, nie wierze ze nigdy nie wymienial tarcz, a woz na pewno mial dlugo... Typowa polska "rzeźba w gównie", brak slow po prostu... Jelcyn mial dobra intuicje.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Wysłany: 25-10-2011, 19:58
Prawdziwek, w tym problem że głownie to tipo było za granicą :P
Edit:
Już zaciski zamówione od jednego z forumowiczów pawel200388 - już któryś raz biorę od niego, pewne źródło :P Także jak przyjdą to zobaczymy co będzie :)
Wysłany: 25-10-2011, 21:23
KrzychuB, szkoda trzeba było od razu brać zaciski do 257 wentylowanych, są lepsze. Jak szaleć to szaleć. http://forum.tempra.org/t...-14-vt14546.htm Zdecydowanie lepiej hamują, albo z grubej rury kupić sobie zwrotnice z sedi lub delty II 2.0 i złożyć tarcze 284. Nawet mam dwie takie tarcze do oddania za browar :lalala:
Wysłany: 25-10-2011, 21:33
JAM_BELFEGOR, a bo ja wiedział że takie cyrki wyjdą :P postaram się teraz doprowadzic do porządku to :P
Wysłany: 25-10-2011, 21:35
JAM_BELFEGOR, ale wtedy te tarcze i klocki które ma mu nie podejdą i pozostaje kwestia czy KrzychuB, naprawdę lubi sobie aż tak poszaleć żeby mieć pożytek z takiego rozwiązania. i jeszcze kwestia jaki pożytek z porządnych tarcz i klocków jak nie ma ABS... wcisnie lekko pedał a koła będą stawały w miejscu ... szczególnie w zimę :)
nie ma co kombinować zarzuci zaciski 275,5 i po problemie.KrzychuB, może to głupie pytanie ale te tarcze i klocki to masz nowe czy używki ?
Wysłany: 25-10-2011, 21:37
Leśniczy,
Leśniczy napisał/a:
275,5
znów ci sie rypło :P
a co do pytania. to używki ale stan bdb bo prawdziwek nie potrzebnie zmienial je, to są te co są w dziale sprzedam :)
Wysłany: 25-10-2011, 21:39
Leśniczy, większą tarczę trudniej zblokować, dysponując seryjnym układem. Wiem bo przecież przerabiałem ten temat. Taka tarcza wymaga więcej siły na pedał ale za to odwdzięcza się ładnym hamowaniem.
Wysłany: 26-10-2011, 09:37
A więc auto mam odebrane. Niestety są tylko zrobione przewody. Okazało się że tylne zaciski są już do d... (Dałem ogłoszenie w dziale kupię). Zdjęc jarzma przedniego to póki co nie zrobię ( Kajlon obadasz na żywo ). Także jak już skompletuje zaciski przód oraz tył i korektor siły hamowania, to bardzo bym się uśmiechnął do kolegów z małopolski o pomoc w zrobieniu tego :) Bo już z torbami pójdę całkiem ... :roll:
