[SPI] Aparat zapłonowy nie reaguje
michalrx
Wysłany: 11-12-2010, 15:07   [SPI] Aparat zapłonowy nie reaguje
Witam,
Tak jak napisałem wyżej aparat zapłonowy w ogóle nie reaguje i auto nie ma takiej mocy jak mieć powinno. Znajomy mechanik kazał wymienić świece jednak to nic nie pomogło. Może tutaj znajdę jakieś pomysły co to może być? :)
Auto to Tipo z 94 roku. silnik 1.4 w benzynie - jednopunktowy wtrysk.
VW Golf V GTI 2.0TFSI DSG 200KM 2006r.
VW Passat B5 FL (3BG) Trendline 1.9TDI PD-131KM (AVF) 2001r.
Fiat Tipo 1.4i.e. 1994r.
Wysłany: 12-12-2010, 09:40
Kolego michalrx, ale jak aparat nie reaguje,bo nie wiem za bardzo co masz na myśli.Czy może chodzi Ci o to że kręcąc rozdzielaczem,zapłon się nie zmienia :?: Jeżeli tak to wszystko jest tak jak trzeba.Zapłonu w tym silniku nie ustawia się.Z tyłu za silnikiem na kole zamachowym,zamontowany jest Czujnik Położenia Wału czytaj:CPW z którego moduł zapłonowy "Digiplex" odczytuje położenie wału i generuje iskrę.Do tego czujnika podpięty jest też ECU silnika żeby mógł sterować wtryskiem paliwa w odpowiednim momencie.
W tym silniku,rozdzielacz jest tylko i wyłącznie do rozdzielania iskry na poszczególne świece.
michalrx
Wysłany: 12-12-2010, 12:33
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Dokładnie chodziło mi o to, że kręcąc aparatem (rozdzielaczem?) zapłon się nie zmienia. Teraz już jest wszystko jasne, dzięki za obszerną informację. :)
