Problem z odpaleniem Tipo 1.6 ie POMOCY
Mlody19
Wysłany: 19-01-2011, 20:48   Problem z odpaleniem Tipo 1.6 ie POMOCY
Witam wszystkich forumowiczów. Wiem że temat był już wałkowany kilkanaście razy ale rozwiązania mojego problemu nie znalazłem, dlatego proszę was o wszelką pomoc w tej sprawie. A mianowicie podczas próby odpalenie auta kręci kręci i nagle jak by zgubił prąd i dalej kręci i tak jest cały czas, dodam ze wszystkie świeczki, kable WN i cewka są nowe a dzieje się tak na benzynie i na LPG. Nigdy wcześniej nie miałem z nim takich problemów aż do teraz gdy przyszła odwilż a autko stało 2 dni nie ruszane ponieważ dopadła mnie grypa, a gdy wczoraj zszedłem żeby go odpalić zaczoł się kabaret i nie mam pojęcia z tym fantem zrobić proszę o jakąś pomoc. Pozdrawiam
D@wIdS
Wysłany: 19-01-2011, 20:52
Mlody19 napisał/a:
Nie do końca rozumiem..
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Mlody19
Wysłany: 19-01-2011, 20:56
Przekręcam kluczyk na rozruch i zaczyna kręcić, po chwili kręcenia przerywa i dalej kręci i tak non stop a kluczyk jest cały czas przekręcony na rozruch
Wysłany: 19-01-2011, 20:58
Mlody19, sprawdz stacyjke
Danio
Wysłany: 19-01-2011, 22:07
mojego tez tak zatykalo na chwile jakby go chamowalo przewod do rozrusznika byl juz do niczego :P
** Dodano: 19-01-2011, 22:10 **
stacyjka tez moze byc albo jakies styki na kablach czy coś..
Mlody19
Wysłany: 19-01-2011, 22:15
tylko jest sprawa tego typu że u mnie gasną przy tym wszystkie kontrolki tak jak bym całkiem zapłon wyłączył a tego nie robie
D@wIdS
Wysłany: 20-01-2011, 17:39
Mlody19, Aku daje radę?
Wysłany: 24-01-2011, 01:17
1 słaby aku
2 stacyjka
3 spięcie w rozruszniku ( o było u mnie - objawy j.w )
Server uptime: 26 days
