Tipo 1.4 dziwne zachowania
marashh
Wysłany: 02-03-2006, 23:58   Tipo 1.4 dziwne zachowania
Witam !!!
Mam nastepujacy problem z Tipo kiedy jade i silnik osiagnie ok 90 stopni stane zgasze auto, po chwili wsiadam spowrotem i jade dalej temperatura caly czas w normie i tak srednio zrobie około 2 razy czyli stane na chwile i chce jechać dalej, auto nie odpala dopóki nie zejdzie temperatura do 50 stopni, poprostu za żadne skarby nie chce odpalić. Co może być przyczyną takich zachowań Tipo ??
:sciana:
Ardian
Wysłany: 03-03-2006, 11:18
Sprawdz czujnik połorzenia wału.
Mucha
Wysłany: 03-03-2006, 13:34
Napisz jaki masz silnik itp :)
Wysłany: 03-03-2006, 23:00
bardzo możliwe , że czujnik położenia wału; jakoś ten hallotron jak się kończy to lubi wariować przy zmianach temp;
albo pada nagle, od razu albo tak wariuje, nie lubi też z czasem wilgoci (może MagnetiMarelli zlą izolację mu robią), więc jeśli ostatnio go jakoś zalałeś porządnie to masz sznasę, że mu to pomogło;
omomierzem wiele nie zmierzysz bo to inaczej trochę działa, jedynie czy kable ma OK; poszukaj o nim (CPW) na forum, było bardzo wiele, to najprawdopodobniej to.
Orginalny MM ostatnio to ok 65zł.
TiP016V;)
Wysłany: 04-03-2006, 00:01   Re: Tipo 1.4 dziwne zachowania
marashh napisał/a:
Witam !!!
:sciana:
czujnik temperatury w kolektorze - przerabiałem już to dwa razy :)
