13'' do tipo??
Marcin eS
Wysłany: 06-04-2011, 21:17   13'' do tipo??
Witajcie czy miał ktoś do czynienia rozmiarem felg 13' do tipo?? czy pozwolą na to hamulce??
bardzo ważne :)
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
Wysłany: 06-04-2011, 21:25
jak masz tarcze z przodu 240 to powinny podejść 8)
Mosior
Wysłany: 06-04-2011, 21:34
ja mam zimówki stalowe na 13" - wszystko pasuje bez problemów, nic nie obciera
Marcin eS
Wysłany: 06-04-2011, 21:38
to super :) projekt idzie pełną parą :) :roll:
Wysłany: 06-04-2011, 21:49
Marcin eS, masz może ABS, bo jeśli tak to masz 257 i 13 już nie wejdzie
Marcin eS
Wysłany: 06-04-2011, 21:52
mam abs :(
DARREK
Wysłany: 06-04-2011, 22:00
mam abs :(
no to nici z 13
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 06-04-2011, 22:01
DARREK, a co to, za problem przełożyć 257 na 240 :lalala:
DARREK
Wysłany: 06-04-2011, 22:03
Maciek napisał/a:
ale to już nie to samo... prawdę mówiąc to wszystko można przełożyć... ale czy się opłaca.
Marcin eS, a co Ty tam kombinujesz?
Wysłany: 07-04-2011, 07:19
ciekawe, ja mam felgi stalowe 13 i ABS i jakoś się udaje...
Stivi
Wysłany: 07-04-2011, 13:57
Jelcyn napisał/a:
3D wiekszosc miala tarcze z tylu wiec do tylu dali najmniejszą tarcze czyli 240 a ze z przodu przewaznie jest wieksza to jest 257. I nie wejdzie 13" przerabialem to juz.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
maidun
Wysłany: 07-04-2011, 14:55
Marcin eS, po co się rozdrabniać :?: Zakładaj 17' 8)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
flor16
Wysłany: 07-04-2011, 15:54
ta 17 jak mnie 15 na profilu 50 prawie zawadzają
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
palidzojnt221
Wysłany: 07-04-2011, 16:12
ja miałem 13 z tyłu bo z przodu zacisk blokuje o felge, tak wiec tylko na tył sie uda włozyć
Marcin eS
Wysłany: 07-04-2011, 19:36
flor16, zobacz w moje auto albo galerie ja mam na 16 :) maidun, muszą być jak najmniejsze :) DARREK, zobaczycie jak się uda za jakiś czas :) jak coś mam do sprzedania za grosze wnętrze fotele kanapa boczki itd
Dochan Tipo
Wysłany: 07-04-2011, 19:55
Ja tez 13 przymierzałem na przód i nie udało się,zaciski zawadzaly. Obecnie jezde na 15 profil 50 na glebie i nic nie trze:)
Nie trąb gdy zwalniam,jadę na glebie,zaraz wysiądę i Ci wyj**** :)
maidun
Wysłany: 08-04-2011, 20:36
flor16, nie wiem gdzie Ci te 15' przy profilu 50 zawadzają, skoro Sedicivalvole fabrycznie wychodziły z takim rozmiarem felg i takim profilem opon jak podałeś.
Ja w Sedici miałem opony zimowe z tyłu 15' profil 65 i też nic się nie działo.
Więc 17' do Tipo jest do założenia bez problemu - przy niskim profilu opony.
Marcin eS, mniej więcej chyba rozumiem o co chodzi, skoro mają być jak najmniejsze ;)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Marcin eS
Wysłany: 08-04-2011, 21:08
maidun napisał/a:
chyba dobrze rozumiesz :)
