Gra w sieci |
Wysłany: 30-06-2009, 18:45 Gra w sieci
Chcę sobie zagrać z Siostrą przez neta w moją ulubioną gierkę (jej zresztą też )... nie śmiać się ..............w ......... Heroes III
Tylko, że ostatnim razem kiedy grałem przez sieć było to kilka lat temu w Fifę i zapomniałem wszelkiej maści tricków połączeniowych.
Mam problem taki, że jak wejdę w opcję TCP/IP to mam hostuj grę no i wpisuję tam dane, Siosterka wciska, szukaj gry, wpisuje moje IP i hasło (opcjonalnie) i wywala jej komunikat - nie ma takiego IP
To samo kiedy ona hostuje, wtedy u mnie przy szukaniu gry wywala komunikat nie ma takiego IP
Ona ma Netię, ja UPC więc IP zapewne są zewnętrzne (przynajmniej tak zapewniają providerzy).
Który cwaniak mi powie o co kaman |
Wysłany: 30-06-2009, 18:50
| pierwsze pytanie oba oryginały? Spróbuj przez hamachi..... |
Wysłany: 30-06-2009, 19:00
| Emf napisał/a: | Ona ma Netię, ja UPC więc IP zapewne są zewnętrzne (przynajmniej tak zapewniają providerzy).
a nie masz po drodze jakiegoś huba lub router, który np rozdziela neta na 2 kompy ? może jakiś port trzeba przekierować, próbowałeś wyłączyć zaporę windows ?
poczytja też w necie o hamachi jak wspomniał bdm$ka, braciak mój tego od kilku lat używa do różnych gier |
Wysłany: 30-06-2009, 19:30
Router mam ale bezprzewodowy do lapka.
Oryginał grę mam (wszystkie części oryginalne), a Siostra prawie
Poczytam o tym hamachi.
Moje IP jest "dziwne" bo na stronie internetowej pokazuje mi inne niż pokazuje mi gra i komp, na stronie mam takie zaczynające się na 80...., a na kompie w ipcionfig 192...
To zapewne przez router?
Czy też to wina UPC? |
Wilu
Wysłany: 30-06-2009, 19:58
Nie jestem pewien ale to może sprawka zablokowanych portów.
Tu jest link do hamachi http://www.instalki.pl/pr...p2p/Hamachi.php
Program ten polega na stworzeniu "wewnętrznej sieci" między komputerami, daje wam "nowe" ip
instalujesz ten program u siebie i u siostry
Jedno z was tworzy sieć a druga się do niej dołącza
Potem odpalacie gre, ktoś z was jest hostem i a drugie szuka postawionego serwera poprzez lan albo internet, ale sam już nie pamiętam ech |
Wysłany: 30-06-2009, 20:53
| Emf napisał/a: | Moje IP jest "dziwne" bo na stronie internetowej pokazuje mi inne niż pokazuje mi gra i komp, na stronie mam takie zaczynające się na 80...., a na kompie w ipcionfig 192...
Jak chcesz grać z siostrą to ona jest podpięta do Twojej sieci czy łączy się przez internet??
Różnica w IP polega na tym że na zewnątrz Twoja cała cieć est widoczna pod jednym IP natomiast router zrobił Ci sieć lokalną któa daje inne ip komputerom.
Jeżeli chcecie grać przez Internet to nie ma u Ciebie szans bo Twój komp nie ma bezpośredniego połączenie ze światem. Jedynie pozostaje Ci hamichi. Natomiast jak siostra dysponuje kompem z Zewnętrznym IP to spokojnie może postawić serwer i Ty do niej wbijesz. Jeżeli Ty masz przydzielony stałe ip ( nie wiem czy UPC przydziela ) to możesz skonfigurować router na przekierowanie portów. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 01-07-2009, 07:57
| Emf napisał/a: | na stronie mam takie zaczynające się na 80...., a na kompie w ipcionfig 192... |
no i tu jest całe sedno sprawy, skoro nie masz o tym pojęcia to proponuję hamachi
molżen to zrobić normalnie, ale musiałbyś przekierować niektóre porty, a do tego potrzebujesz dostępu do softu routera, domyślam się że dostałeś go od providera i nawet haseł nie znasz więc nie skonfigurujesz go sam |
