[Turbo Diesel] Świeci kontrolka oleju
robertRK
Wysłany: 05-04-2011, 16:12   [Turbo Diesel] Świeci kontrolka oleju
Witam Kolegów :) mam takie pytanko a mianowicie o statnio zmieniłem olej w silniku z 15 W 40 na Mobila 10 W 40 ( silnik 1.9 TD ) i zuważyłem że po nocy przy porannym rozruchu po zapaleniu silnika kontrolka z braku oleju gaśnie dopiero po około 3 sekundach i wskaźnik z ciśnienia oleju dzwiga się również po tym czasie i uzyskuje ciśnienie oleju około 4 bar-y.Czy zmiana oleju z mineralnego na półsyntetyczny może to powodować ? Proszę o radę czy wrócić do oleju mineralnego czy może jest jakaś inna przyczyna.Chcę dodać że wcześniej na mineralnym kontrolka gasła natychmiast po uruchomieniu silnika i wskaźnik również się podnosił odrazu.Po wymianie mam przejechane około 500 km.
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Guzik
Wysłany: 05-04-2011, 16:30
Mam to samo w lanosie. Auto zawsze jeździło na lotos 10/40, a po tej wymianie kontrolka po nocy gaśnie po około 2-3 sekundach. Filtr oleju filtron.
Wcześniej na tym samym zestawie gasła natychmiast, a nawet podczas kręcenia rozrusznikiem...
W temprze gaśnie natychmiast.
Podejrzewam filtr oleju lub ciulowy olej(podróba) i u kolegi to samo. Ktoś to skomentuje?
Wysłany: 05-04-2011, 16:31
wg mojej skromnej wiedzy nie powinno się zmieniać oleju z "gorszego" na "lepszy".
chyba że po generalnym remoncie silnika.
jaki był powód takiej zmiany?
Guzik
Wysłany: 05-04-2011, 16:32
zapewne taki, że jak o auto ktoś próbuje dbac, to chce dla niego wszystko co najlepsze, a mineralny olej w TD jakoś mi nie pasuje...
** Dodano: 05-04-2011, 16:33 **
Jednak moim zdaniem, nie tym tropem należy podażać. Spróbuj zmienić filtr oleju na innej firmy(niski koszt w razie wtopy) i koniecznie opisz na forum efekty.
Ewentualnie czyszczenie miski olejowej, ale skoro to równo po wymianie(jak u mnie w lanosie) to raczej odpada.
robertRK
Wysłany: 05-04-2011, 17:29
Witam , dodam że przed wymianą miska była czyszczona.Faktycznie może to być wina filtra oleju ... nie pomyślałem o tym zmienie na oryginalny i opiszę efekty
** Dodano: 13-04-2011, 12:04 **
Problem rozwiązany :) Koledzy po zmianie - powrocie do oleju mineralnego wszelkie objawy zniknęły :) morał : nie zmieniać oleju z mineralnego na półsyntetyk tylko pozostać przy tym co jest.Obecnie nic się nie dzieje kolntrolka braku oleju gaśnie w momencie rozruchu a i wskaźnik ciśnienia oleju odrazu wędruje do wartości 4,5 bar-a :) aha teraz silnik mam zalany olejem GM 15 W 40 ...
Roberto :)
Server uptime: 87 days
