ucieka gaz.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-09-2008, 19:07   ucieka gaz.
przy odpalonym silniki slychc jak syczy gas z tego szarego (czegos przepustnica niewiem co to jest)z lewej strony silnika
Wysłany: 09-09-2008, 19:09
cezar60, a jestes pewien ze to gaz, i ze ulatnia sie? Czujesz zapach niespalonego gazu?
cezar60
Wysłany: 09-09-2008, 19:55
nom w samochodzie jak jade to czuc niespalony gas a tam jest takie male syczenie niewiem moze uszczelka czy cos padla
Wysłany: 09-09-2008, 23:18
może za elektrozaworkiem puszczającym przepływ gazu masz nieszczelność na rurce idącej od elektrozaworka? elektrozaworek masz na myśli? fotki przykładowych na forum są; bo reduktor się znacznie różnie od el-zaworka... fotki reduktora też znajdziesz... popatrz po fotkach gdzie Ci to ucieka (jaki element), no i nie jest bezpiecznie na pewno tak na lpg jeździć...
sniff
Wysłany: 11-09-2008, 21:01
Proponuje udać się do gazownika lub stacji diagnostycznej, mają tam przyrząd do sprawdzania szczelności układu LPG, więc jeżeli to gaz to ci powiedzą.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Server uptime: 79 days
