Zapalać na biegu czy na luzie ?
Adonay
Wysłany: 23-10-2007, 10:45   Zapalać na biegu czy na luzie ?
Hejka, czy ma jakieś znaczenie w jakiej pozycji znajduje się drążek skrzyni biegów podczas odpalania ?
Przeglądając coś tam na necie przeleciało mi przed oczami, że podczas zapłonu coś tam musi pokonać jakiś opór jak jest bieg...i właśnie nie wiem czy zwykły czy jałowy.
Jakie to ma znaczenie i na co wpływa ?
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
schab
Wysłany: 23-10-2007, 11:36   Re: Zapalać na biegu czy na luzie ?
Adonay napisał/a:
Przeglądając coś tam na necie przeleciało mi przed oczami, że podczas zapłonu coś tam musi oponać jakiś opór jest jest bieg...i właśnie nie wiem czy zwykły czy jałowy.
Bieg nie ma żadnego znaczenia - bo przy zapalaniu powinieneś mieć wciśnięte sprzęgło ( chyba że masz automatyczną skrzynię ... )
Adonay
Wysłany: 23-10-2007, 11:58
schab napisał/a:
No, wydaję się to mieć sens, w takim razie czemu tak było napisane ? To chyba było w manualu z opla, skrzynia manualna.
(poprawiłem posta, bo dopiero jak go zacytowałeś zobaczyłem błędy :P )
był : Tipo 1.4
schab
Wysłany: 23-10-2007, 13:04
Adonay napisał/a:
Zawsze wierzysz w to co jest napisane ? Kiedyś na płocie pisało "dupa". Pogłaskałem i do dzisiaj drzazgi noszę pod skórą ...
A a propos sprzęgła : jeżeli auto stoi , a sprzęgło jest wyciśnięte - to w skrzyni nie obraca się nic ! Dopiero po jego puszczeniu zaczyna się kręcić wałek atakujący , który może stawiać niewielki opór zwłaszcza , gdy olej jest zimny i gęsty .
Adonay
Wysłany: 23-10-2007, 14:16
schab napisał/a:
Co do Twojej opinii nie mam zastrzeżeń - pytam po to by uzyskać odpowiedź. Jednak ta ironia jest niepotrzebna (i jednocześnie współczuję wyposzczenia w tamtym okresie).
Skoro przeglądam coś i jest napisane przez kogoś, kto się na tym zna, a ja nie mam wiedzy na dany temat, to chyba mogę uwierzyć prawda ? Jest tam pewnie również napisane, żeby benzynę lać do takiej dziury z tyłu auta - po Twoim poście dotarło do mnie, że mogłem cały czas popełniać błąd ! :zolta:
był : Tipo 1.4
Wysłany: 23-10-2007, 15:14
może chodziło o to,czy lepiej zapalac na luzie bez wcisnietego sprzegła,czy lepiej z wcisniety na luzie lub na biegu
Wysłany: 23-10-2007, 15:20
Nie wiem co wy macie za problemy :evil: ,ja odpalam auto w 90 % na sprzęgle ,bo odruchowo noga mi tam idzie ,ale zdarza się że i beż sprzęgła ,i nic w tym złego nie widzę ,ani czy jest to dobrze czy źle ,u moich rodziców w aucie jak nie wciśniesz sprzęgła ,choć dasz na luz ,to zapomnij o zapaleniu auta ,taka jakaś blokada czy co :roll:
Wysłany: 23-10-2007, 16:15
grabarz napisał/a:
ja miałem przyjemność odpalać auto którego nie dało sie odpalić jak trzymało się sprzęgło.
Wysłany: 23-10-2007, 19:59
Panowie ale macie temat, to jak dyskusja o wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem i vice wersa. Zapala się jak kto chce ino żeby na biegu nie było i już.
Wysłany: 23-10-2007, 20:11
Hipo napisał/a:
Pytanie OT
A jesteś w stanie określić które są lepsze?? :lalala:
Wysłany: 23-10-2007, 20:15
Ja lubie każe ... bo mam wtedy wolne :D
Adonay
Wysłany: 23-10-2007, 20:59
Cytat z instrukcji obsługi Opla "W trakcie rozruchu samochodu wyłączyć sprzęgło, by rozrusznik nie musiał pokonywać oporów przekładni na biegu jałowym. W ten sposób oszczędza się nie tylko rozrusznik, ale i akumulator" - stąd moje pytanie czy coś wiecie na ten temat.
był : Tipo 1.4
Wysłany: 23-10-2007, 21:05
Adonay, my mamy włoskie auta :P ,a nie jakies niemieckie feeeeeeeeeeee ,wewnętrzne fuuuuuuuuuuuuu ,musisz chłopaków z opla pytać :D ,u naszych włoszek nie ma różnic czy tak czy tak :P
Wysłany: 23-10-2007, 21:24
Adonay napisał/a:
oj bo opel wogóle oporny jest...
Adonay
Wysłany: 24-10-2007, 07:18
grabarz napisał/a:
Adonay, my mamy włoskie auta ,a nie jakies niemieckie feeeeeeeeeeee ,wewnętrzne fuuuuuuuuuuuuu
Masz szczęście, że nie pałam do Astry żonki żadnym uczuciem :P
A tak serio, toż ja przecież pytałem z troski o nasze T/T ;)
był : Tipo 1.4
Wysłany: 24-10-2007, 07:35
Ja z zasady jak odpalam auto, odpalam je na włączonym sprzęgle. Zawsze troche lżej ma rozrusznik do kręcenia.
Wysłany: 24-10-2007, 07:39
Adonay napisał/a:
A to jak żony ,to wybacz :uklony: ,w takim razie to małe fee i wewnętrzne fuu ;) ,myślałem że jakiś kolega cię gnębi :P
Adonay
Wysłany: 24-10-2007, 11:00
grabarz napisał/a:
Heh, no problem. Chodzi o autko które mam w podpisie pod moim ferrari ;D
był : Tipo 1.4
Wysłany: 24-10-2007, 11:51
Ja tez odpalam na sprzegle bo niby po co meczyc nasze lale niech maja lzej!! :D
Wysłany: 24-10-2007, 17:27
ja często też wdepnę sprzęgło, różnica minimalna, w lecie niezauważalna, ale zimą jak olej stężeje nieco to jest znacząca różnica, bardziej się akku i rozrusznik męczą jak nie depniesz sprzęgła... tylko taka różnica
