[Benzyna] 2.0 8V + LPG
pawel-gawor
Wysłany: 04-12-2007, 23:34   [Benzyna] 2.0 8V + LPG
Witam.
Mam Tipo 2.0 8V benzyna + LPG, ostatnio strasznie zamula, ledwo przyśpiesza, z róry wydechowej lecą kłęby białego dymu, silnik pracuje nierówno i głośno jak traktor, hałas jest od silnika, wydech niechałasuje, jak silnik jest zimny to po odpaleniu na benzynie jak go szybko nie przygazuje żeby się przełaczyl na gaz to gaśnie, jak się rozgrzeje to jest ok, mam jescze taki problem że jak dlużej pochodzi to naprzykład na światłach zaczyna mi się dymic z pod maski, to nie jest dym spalenizny, raczej jakaś para, jak pojeżdże trochę to przestaje z chłodnicy płynu mi nieubywa, czy jest ktoś w stanie mi pomóc??
BYŁ:
Tipo 2.0 16V + LPG (1995r)
JEST:
Tipo 1,4 gaźnik (1997r.)
Jaguar xj40 R 3,6l + LPG (1988r.)
Wysłany: 05-12-2007, 11:17
pawel-gawor napisał/a:
płyn chłodniczy ci nie ucieka? sprawdź stan w zbiorniczku! piszesz że płynu nie ubywa - na pewno? skądś ta para musi się brać... :roll:
czujnik temperatury z niebieską wtyczką. poszukaj na forum parametrów i sprawdź go.
pawel-gawor
Wysłany: 05-12-2007, 14:49
Dzięki sprawdze ten czujnik, płyn chłodniczy nie ucieka, mam chyba wyciek oleju na kolektor wydechowy.
BYŁ:
JEST:
Server uptime: 125 days
