Czy wy tez tak macie?? Spadek mocy po włączeniu klimy 1.9 TD
krafaello
Wysłany: 30-05-2005, 19:49   Czy wy tez tak macie?? Spadek mocy po włączeniu klimy 1.9 TD
Witam.. Denerwuje mnie wyraźny spadek mocy po właczeniu klimatyzacji w mojej włoszce 1.9 TD. Staje sie taki słaby że nie mozna wjechac na małą górke na 2 biegu-koszmar.Co moze byc tego przyczyna??? Aha ..Co to za przewód który idzie do pompy wtryskowej (gumiany) z takiej kostki która jest przy chłodzicy klimy?? Spróbowałem go odłączyć i żadnej różnicy po odłaczeniu nie zauważyłem...
dziura.arek
Wysłany: 30-05-2005, 21:25
A klima działa ok czy słabo?
krafaello
Wysłany: 30-05-2005, 21:48
Troche słabo.Ale jest nabita dobrze czynnikiem chłodzącym
Wysłany: 31-05-2005, 07:08
Dziwne, zeby wlaczenie klimy az tak Ci mulilo auto. Przy kazdym aucie z klima jej wlaczenie powoduje dodatkowe obciazenie silnika i spadek mocy, ale taki spadek o ktory mowisz raczej nie powinien miec miejsca.
Udaj sie do jakiegos mechanika. Mozliwe ze silnik masz uszkodzony i jest on "slaby". Lub pompa od klimy jest do wymiany.
sloneczna
Wysłany: 01-06-2005, 19:29
W dislach chyba to normalne ,kolega czuje to samo w 1,6 benzyna v-max 150km/h
Server uptime: 10 days
