Brak dźwięku w głośnikach
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 13:30   Brak dźwięku w głośnikach
Panowie, kupilem dzisiaj nowe radio. Jakoś je podpiąłem i odziwo mi jakoś to wyszło na pierwszy raz, ale jest problem... Nic nie słychać z głośników... Za radiem mam cały kłębek kabli (musze kiedyś to wymienić) i jakbyście mogli pomóc, które kable mogą byc wyjściem do głośników? Bo jeśli to nic z kablami, to głośniki padły... Chyba:)
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 07-12-2009, 13:37
jeśli masz nowe radio to powinno być zaopatrzone w kostkę ISO której rozpiska wygląda mniej więcej tak
ewentualnie po kolorach kabli czyli
fioletowy -prawy tył + (1)
fioletowy z paskiem -prawy tył - (2)
szary -prawy przód + (3)
szary z paskiem - prawy przód - (4)
biały -lewy przód + (5)
biały z paskiem -lewy przód - (6)
zielony - prawy tył + (7)
zielony z paskiem -prawy tył - (8)
nawet jeśli pomylisz polaryzacje głośników ( plus i minus ) to i tak będą grały tyle że nie do końca prawidłowo.
mam nadzieje że nic nie pokićkałeś i nie spaliłeś końcówki mocy bo będą dokładnie takie objawy jak piszesz czyli radio wszystko czyta i łapie prawidłowo a w głośnikach cisza
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 22:16
Mam "Końcówke" ISO. Jutro jeszcze raz przejrzę wszystkie kable pod deską... hehe no mam nadzieje, że nic nie spaliłem, bo samochód bez radia to nie to samo niestety :) Dzięki
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
