Wariator
jankidacki
Wysłany: 07-04-2010, 21:29   Wariator
Witam.Chcialem poruszyc temat wariatora zaplonu do lpg.Pytanie czy ktos moze to zastosowal i jak to dziala czy lepiej chula silniczek i jak ze spalaniem.
SUCHY40
Wysłany: 12-04-2010, 05:56
Z teorii:
Wariator kąta wyprzedzenia zapłonu, jest to urządzenie mikroprocesorowe stosowane w silnikach benzynowych pracujących na paliwie gazowym LPG lub CNG. Ze względu na wyższą liczbę oktanową, czas spalania mieszanki powietrzno-gazowej jest dłuższy niż czas spalania mieszanki powietrzno-benzynowej. Zapłon mieszanki przy zasilaniu gazem powinien więc wystąpić wcześniej niż ma to miejsce na benzynie. Zainstalowanie wariatora kąta wyprzedzenia zapłonu poprawia elastyczność silnika na paliwie gazowym, zmniejsza zużycie paliwa gazowego oraz zmniejsza ryzyko powstawania wybuchów powrotnych w instalacjach starszej generacji. Wariatory wyprzedzenia zapłonu należy stosować szczególnie w instalacjach zasilanych CNG. Wariator STAG-TAP-01 przeznaczony jest do montażu w pojazdach wyposażonych w indukcyjny czujnik położenia wału korbowego.
