Problem z ładowaniem |
wiki1982
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 853 Skąd: Pabianice
Wysłany: 11-09-2008, 22:27 Problem z ładowaniem
| Zaświeciła się kontrolka od ładowania więc wyjąłem alternator i go sprawdziłem.Okazało się że walniete były mostek diodowy i szczotkotrzymacz ze szczotkami.Wymieniłem.Nadal to samo.Wymieniłem na drugi.Jest lepiej ale nadal zazy mi sie kontrolka.Ledwo bo ledwo ale żaży.Czego to może być powód.Wszystkie kable sprawdzane i są ok.Z alternatora nie wychodzi ładowanie. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 11-09-2008, 22:36
| zmien ałkumulator moze jest walniety albo cos z elektyka kaputer sprawdz miernikiem ile masz na zapalonym silniku votl i jak dodasz gaz to gasnie ???moze pasek luzny |
wiki1982
Wysłany: 11-09-2008, 23:02
| nawet jak dodam gazu to jest 12v |
Wysłany: 12-09-2008, 06:37
wiki1982, nie chce straszyc ale ja bym zmienił alternator no inny, miałem z alternatorem juz duzo problemów ( w wiekrzosci pomagała wymiana szczotek) ale ale nie zawsze, dopiero wymiana alternatora pomogła na dłuzej.
No i sprawdziłbym jeszcze raz ten cienki kabelek co idzie do altka |
Wysłany: 12-09-2008, 23:52
| wiki1982 napisał/a: | | nawet jak dodam gazu to jest 12v | czyli nie masz ładowania! |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 13-09-2008, 10:50
| Ciechu78 napisał/a: | | wiki1982 napisał/a: | | nawet jak dodam gazu to jest 12v | czyli nie masz ładowania! |
Miałem podobnie. problemem okazało się przebicie uzwojenia na masę... |
Renault Espace IV 2.0 |
wiki1982
Wysłany: 13-09-2008, 12:29
problem w tym ze wszystko bylo juz wymieniane i sprawdzane dwukrotnie
w piatek jade do elektryka.moze on cos poradzi.musze to zrobic bo alka laduje srednio co 2 dni. |
