tempra 1.6 gażnik strzela
wladeczek22
Wysłany: 01-07-2010, 22:24   tempra 1.6 gażnik strzela
fiacik stał 3 dni nie odpalany dzisiaj go odpaliłem na benzynie z małymi problemami (musiałem go dusić ), gdy opalił to trochę go muliło i prychał :) jak zrobiłem przegazówe to strzelił sobie w wydech aż, z wydechu wyleciały dwa spore kawałki tego materiału co siedzi w puszcze wydechu , na gazie jeździ normalnie ale wydaje się troszkę przymulony i co jakiś czas strzeli sobie delikatnie w wydech :) co może dolegać mojej temperówce :?: :?: :)
przed odpaleniem: powymieniałem wężyki od podcienienia, przeczyściłem styki w kopułce aparatu zapłonowego ,podłączyłem jakiś czujnik w kolektorze son cym bo był odłączony i dwa kabelki luzem wisiały ko tego czujnika ,możliwe ze ten czujnik jest źle podłączony?? bo oba kabelki były tego samego koloru i podpiąłem go bez zaglądania do schematu elektryki .
Wysłany: 02-07-2010, 00:00
wladeczek22, jaki masz silnik ?
Główną przyczyną strzelania są kable, świece, kopułka, palec ew. cewka.
** Dodano: 02-07-2010, 01:00 **
Chyba że Ci się zapłon przestawił
Wysłany: 02-07-2010, 00:01
Luczu, masz w temacie, 1,6 gaźnik
Wysłany: 02-07-2010, 00:02
Jelcyn, no to podtrzymuję to co napisałem
Wysłany: 02-07-2010, 08:35
Jak postal, to pewnie palec zasniedzial. Jaki masz aparat zaplonowy? Pewnie wymaga regulacji, poza tym swiece, kable. To oczywiscie do zrobienia.
PEUGEOT???
Wysłany: 02-07-2010, 09:17
wladeczek22, Możliwe, że mieszanka paliwo-powietrze jest zbyt bogata i masz gdzieś przedmuch na wydechu. Sprawdź, czy nie masz czasem wydmuchanej uszczelki między kolektorem a 2-u rurką. Warto też obadać w jakim stanie łącznik elastyczny za 2-u rurką. Mam ten sam problem, wiec w sobotę zwalam cały wydech i robię mu małe spawanko :) jeżeli się poprawi to mamy problem rozwiązany.
wladeczek22
Wysłany: 02-07-2010, 11:30
kopułkę i palec wyczyściłem i spryskałem isolem .jutro podjadę na kanał i zwale wydech
** Dodano: 02-07-2010, 18:35 **
i zrobiłem a winowajcą była świeca na 4 cylindrze wygieła sie elektroda i nie było iskry .wymieniłem świece i fiacik lata jak odrzutowiec :) :)
