Bezpiecznik |
Hemi
Wysłany: 29-04-2005, 16:00 Bezpiecznik
| Witam. Bezpiecznik osobno umieszczony obok skrzynki bezpieczników w żółtej obudowie. Nad nim przekaźnik. Jaki układ zabezpiecza ten bezpiecznik? Czy to jest może podgrzewacz kolektora dolotowego? Coś mi dziś z tamtej okolicy poleciał dymek i to spory. Bezpiecznik nie zadziałał tylko się stopił (był wsadzony 30A a powinien chyba być 20A). Wyrzuciłem bezpiecznik. Jakie konsekwencje "grożą" jeśli będę jeździł bez tego podgrzewacza kolektora. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 29-04-2005, 16:31
| Wieksze spalanie na zimnym silniku. Na wtyrskach sie nie znam az tak, sprawdz w e-bookach, moze bedzie opisany ten bezpiecznik. |
Wysłany: 29-04-2005, 20:48
| ooo.... tego nie wiedziałem, ciekawe.... może to być też rozwiązaniem dla instalacji LPG które na zimnym dziwnie się zachowują, inaczej pracują..... a postów podobnych o dziwnym LPG na zimnym jest tu niemało.... |
Jadodada
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 304 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-05-2005, 18:54 Dodatkowa skrzynka bezpieczników
Hemi
Napisz dokładniej ile jest tam bezpieczników.
Poniżej pisze co może być w Twoim samochodzie:
- 20A - podgrzewacz kolektora ssącego,
- 20A - pompa spryskiwacza reflektora.
- 25A - elektryczne podnoszenie szyb bocznych przednich.
- 25A - elektryczne podnoszenie szyb bocznych tylnych.
- 10A - system przeciw blokowaniu hamulców.
- 7,5A - układ przyciemniający świateł mijania (dla krajów , gdzie jest stale jazda na włączonych swiatłach).
- 10A - funkcje 4x4.
Układ bezpieczników jest różny w zależności od liczby i typu urządzeń. |
_________________ Fiat Tempra 2.0 i.e. cat. wersja SX SS "TAXI" D rocznik maj 1991. |
Hemi
Wysłany: 04-05-2005, 19:08
| Tam jest tylko jeden bezpiecznik w żółtej obudowie (była żółta bo teraz jest okopcona). Już wiem że jest to podgrzewacz kolektora ssącego. Muszę teraz znaleźć przyczynę "wywalenia" bezpiecznika. |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Jadodada
Wysłany: 04-05-2005, 19:29
| Sprawdź podłączenie w kolektorze. |
Wysłany: 04-05-2005, 20:20
ja tez mam jakies trzy bezpieczniki obok standardowych,w takiej osobnej obudowie i tez nie bardzo wiem od czego one moga byc |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Jadodada
Wysłany: 04-05-2005, 22:57 Dodatkowa skrzynka bezpieczników.
Popatrz na mój poprzedni post i zweryfikuj przez wyjęcie jednego z nich i sprawdzenie czy działa nadal:
- 10A - system przeciw blokowaniu hamulców czyli ABS.
To są moje typy. Jeżeli nie masz elektrycznie podnoszonych tylnych szyb bocznych to z pewnością powinieneś mieć zmywarkę reflektorów.
Tego bezpiecznika z ABS-u nie wyciągaj, gdyż z pewnością zasila również centralkę sterującą ABS-em. Myślę jednak , że układ hamowania powinien działać bez zarzutu nawet gdy przepali się ten bezpiecznik.
To jest tylko informacja , którą należy zweryfikować. |
Hemi
Wysłany: 01-06-2005, 22:08
Znów spalił mi się bezpiecznik ... nie zadziałał tylko się stopiła obudowa. Chyba unieruchomię tego jeża na stałe ... |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Jadodada
Wysłany: 01-06-2005, 22:44
Czy to był bezpiecznik 20A?
Sprawdź połączenia w tej małej skrzynce i przewody do jeża i sam pogrzewacz.
Wymień uszkodzone elementy a bedzie taniej niż jazda bez podgrzewania kolektora. |
Hemi
Wysłany: 02-06-2005, 00:05
| dokładnie 20A |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Jadodada
Wysłany: 03-06-2005, 10:27
Dziękuję. Tak więc złośliwość rzeczy. Znajdź usterkę posługując się przyrządem pomiarowym. Jeżeli usunież zwarcie to możesz dopiero włożyć bezpiecznik.
Rozglądnij się za częściami na wyprzedaży: http://www.motoitalia.tra...sp?UserID=23539 .
Powodzenia. |
Gibson
Wysłany: 11-07-2005, 20:09
| Witam Panów , u mnie było tak : Spalony bezpiecznik ... spalony bezpiecznik odpowiada za kolektor dolotowy ... a przekaźnik nad nim odpowiada za silniki elektrycznych szyb. Ja zamontowałem nowe gniazdo / oprawę bezpieczników bo do tego spalonego a własciwie stopionego bezpiecznik nie chciał wejsć. Bezpiecznik u mnie był 25A ale to po przednim włascicielu, natomiast powinien byc 20A |
geezy
Wiek: 62 Dołączył: 11 Wrz 2005 Posty: 42 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 14-09-2005, 11:21
| Też mam takie coś. Jak kupiłem auto, to w ogóle tam było powietrze. Włożyłem bezpiecznik po mniej więcej roku użytkowania ale żadnych zmian nie widzę oprócz tej, że on się wtopił w swoje mocowanie i teraz stanowi jedną z nim całość. To ciekawe, że się nie spalił ale wtopił, czyli ciepełko musiał mieć przyzwoite. Jeszcze nie wiem, jak i czym toto wyjąć. |
_________________ White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km |
GRAFIT
Wysłany: 14-09-2005, 11:33
| Cytat: | Znów spalił mi się bezpiecznik ... nie zadziałał tylko się stopiła obudowa. Chyba unieruchomię tego jeża na stałe ...
_________________ |
Moze jez ma przebicie i wywala bezpiecznik? .Za jeza odpowiada zołty bezpiecznik ten obok.Brak jeza moze powodować wieksze spalanie
Bezpiecznik musi byc tak jak fabrycznie a nie mocniejszy!! sprawdz kable jeza ,a takze kostki ktore do niego idą.JA te kable dałem nowe kostki zlikwidowałem i polutowałem jez chodził jak mazenie! nie omal by uciekł
Te kable sa juz pokruszałe i nie kontaktujące ,wysoka temp. od kolektora itp warto to wymienic
Jez załacza sie przy zimnym silniku i gasnie przy ok 70 st. słychac jak przekaźnik w kabinie go rozłacza na ok 70st |
Było Bmw jest Mondeo |
