Problem z przednia szyba (pasażer)
elvis-78
Wysłany: 26-04-2006, 22:06   Problem z przednia szyba (pasażer)
elektryczne szyby.Kupiłem autko kiedys tam ,ale szyba z przodu od pasażera sie nie otwierała.Wymieniłem silnik cos mechanik -znajomy pogrzebał chodziła ale bardzo wolno no i wkońcu znów padła.Wymieniłem wtedy znowu silnik szyba czasami sie opusci , ale nie ma siły zeby iśc do góry słychać jak cyka , ale nic pozatym.Jak rozbierałem drzwi zobaczyłem ze jest też podłączony kabel od masy który omija wszystko i wchodzi gdzieś tam do skrzynki bezpieczników.Co może być problemem tego mechaniz czy cos innego.Moze ktoś miał podobny problem.
RaV
Wysłany: 27-04-2006, 06:49
Przed sprawdzaniem elektryki. Sprawdziłbym, czy mechanizmy są sprawne - nie po zacierane.
Trochę WD-40 tu i tam. Być może wina, że nie chce się podnieść tkwi w tym, że szyba stawia zbyt duży opór :)
moley
Wysłany: 27-04-2006, 09:00
sprawdz czy masz całe mocowanie szyby,
dodatkowo wd40 w prowadnice linki i prowadnice szyby
elvis-78
Wysłany: 27-04-2006, 17:54
Prowadniece już były smarowane.rozmontowany został cały mechanizm przeczyszczony i nasmarowany.Bez szyby idzie cichutko z szyba opuszcza albo nie i całkowicie nie podnosi.....tak więc mechaniczne uszkodzenie moze nie choć..
Tomilee
Wysłany: 27-04-2006, 21:52
Problem może tkwić w prowadnicach szyby, spróbuj przesuwać szybę ręcznie (przy rozmontowanym boczku). Wymontuj elektrykę i popróbuj szybą góra dół, całkiem możliwe że same prowadnice ją blokują lub się krzywo ustawia podczas podnoszenia.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 28-04-2006, 07:10
Prowadnice na bank. Cos gdzies ociera. Szyba musi chodzic w miare "gladko". A ze cos gdzies tam cyka to mozliwe, ze przekazniki odlaczaja sie. Bo jest duze przeciazenie i odlaczaja prad. Sprawdz caly mechanizm prowadnic szyb. Zobacz jak sie szyba uklada jak idzie do gory.
moley
Wysłany: 30-04-2006, 15:52
A może problemem jest to co u mnie - pęknięty ząbek zatrzasku do szyby .
u mnie jest tak że ledwo ledwo chodzi, i się blokuje, zdjąłem tapicere i zobaczyłem ze podnoszenie i opuszczanie wiąże się tym ze ten plastik co trzyma przekreca się w dół i do góry i przez to się blokuje i idzie krzywo szyba. niby nic ale qwa nigdzie dostac niemozna tego badziewia
