Centralny Zamek , świruje |
Domin89
Wysłany: 30-11-2007, 21:04 Centralny Zamek , świruje
Witam.
Problem dotyczy tego ze centralny sam sie zamyka, po otwarciu znowu sie zamyka, wyjmuje bezpiecznik i wkladam dziala tak samo i potem milknie i tak w kolko, tak samo jak wyciagam przekaznik. Nic sie nie przepala.
Moja sugestia to uszkodzony przekaznik ( ten szeroki prostokatny w tablicy bezpiecznikow )
Tipo 1.4 i.e 1993 centalny orginalny.
Jeszcze chce dodac ze mialem mala zware przy radiu ale wyskoczyl bezpiecznik od klaksonu i podwietlenia deski ale je wymienilem |
Wysłany: 30-11-2007, 21:08
| Alarm masz tez (oryginalny)? Jak otwozysz auto i nie wykryje ruchu w srodku to sam sie zamknie to normalne ze wzgl. bezpieczenstwa. |
Domin89
Wysłany: 30-11-2007, 21:25
Nie nie posiadam alarmu , jadac samochodem jest to samo otwiera i zamyka sam drzwi i czasami usiłuje tylko zamknać mimo to ze sa zamkniete
** Dodano: 30-11-2007, 21:25 **
I gdy stoi czasami tez sie odezwie centralny
** Dodano: 30-11-2007, 21:30 **
Cały czas zamyka kiedy otwieram guzikem badz kluczykiem drzwi |
Wysłany: 30-11-2007, 21:37
| Zobacz kable pd tapicerka przednich szyb moze jakas zwara albo ci siłowniki szwankuja. W razie co moze to ci pomoze |
Domin89
Wysłany: 30-11-2007, 21:45
Ok dzieki, jutro sie zabieram do roboty posprawdzam kazdy silownik z osobna i kable ale wydaje mi sie ze to jest przekaznik poniewaz w pewnym momencie zaczal piszczec. rozebralem go i nigzie nie jest okopcony i sciezki tez sa ok. Zobaczymy jutro...
Jeszcze mam zapytanie gdzie moge dostac wkładki zamkow??
Jakis czas temu ktos probowal mi sie dobrac do samochodu od stony pasazera. |
Wysłany: 30-11-2007, 22:06
| Domin89 napisał/a: | | gdzie moge dostac wkładki zamkow?? | Powinienes dostac w kazdym (dobrym) sklepie motoryzacyjnym albo na szrotach poszukaj |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 65 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-11-2007, 22:08
| Moja sugestia jest taka, sprawdź połączenie masy, pod akumulatorem. U mnie swego czasu były podobne objawy, winowajcą okazała się niepewna masa. Po wyczyszczeniu złącz pod akumulatorem wszystko wróciło do normy. |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
Domin89
Wysłany: 30-11-2007, 23:26
Sprawdzałem , czyściłem.
Według mnie to ten przekaźnik ( uparłem się lecz nie jestem w 100% pewny) bo wyglada to tak ze napotyka opór kiedy otwieram drzwi i działa w jedna stronę (przekazuja prad aby zamknac zamek) i tak w kólko. Kiedy zablokuje kluczykiem aby sie nie zamknely milknie i nic sie nie dzieje. |
Wysłany: 01-12-2007, 08:51
Domin89,
Sprubuj jeszcze odpinać czujniki od poszczególnych drzwi bo może sie okazać, że masz któryś czujnik od zamków uszkodzony a wtedy sterownik automatycznie zamyka lub otwiera drzwi. A jeszcze łatwiej było by znaleść kogoś z Tipo i przełożyć na chwile sterownki i sprawdzić. |
Domin89
Wysłany: 01-12-2007, 13:06
| Sterownik ? Gdzie go znajde. Chodzi ci o ta puszkę po lewej stronie od tablicy bezpieczników?? |
Wysłany: 02-12-2007, 16:06
| Cytat: | | Sterownik ? Gdzie go znajde. Chodzi ci o ta puszkę po lewej stronie od tablicy bezpieczników?? |
Dokładnie a jeśli nie bedziesz mógł zorientować sie który to - to zacznij wypinać po kolei "puszki" aż go znajdziesz. |
Wysłany: 04-12-2007, 13:36
| Domin89 napisał/a: | | Sterownik ? Gdzie go znajde. Chodzi ci o ta puszkę po lewej stronie od tablicy bezpieczników?? |
Nie,Ta puszka przykręcona do stelażu skrzynki bezpieczników po lewej stronie jest od elektrycznych szyb.Sterownik od centralnego zamka jest to największy (zajmuje dwa miejsca) przekaźnik w skrzynce bezpieczników. |
Domin89
Wysłany: 05-12-2007, 19:25
Niestety to nie przekaźnik. Wpiełem nowy i jest to samo zamki samowolnie sie zamykaja gdy je otwieram. Wypinałem kolejno silowniki i tak samo sie zachowuje jeden jak i dwa lub trzy ( od kalpy). Pozostaje mi elektryk.
A powiedzcie mi jak kupie uniwersalny centralny zamek to jak podepne silownik w drzwi skoro sa tam seryjne ( oczywiscie tamte odlacze od elektryki) |
Wysłany: 05-12-2007, 21:20
| Domin89 napisał/a: | | A powiedzcie mi jak kupie uniwersalny centralny zamek to jak podepne silownik w drzwi skoro sa tam seryjne ( oczywiscie tamte odlacze od elektryki) |
wiesz dzisiaj też rozkminiałem swój centralny i wpadłem na ten sam pomysł co ty spokojnie podejdzie. trzeba kupić centralny 2+2. master na 5przewodów slave na 2.
** Dodano: 05-12-2007, 21:25 **
aha jakby ktoś miał zdjęcie umiejscowienia siłowników w tylnych drzwiach to niech się pochwali |
HAM RADIO |
Domin89
Wysłany: 05-12-2007, 21:39
| Ja jestem posiadaczem Tipo 3D wiec bede mial mniej zabawy z kablami. Chciałbym podłączyć uniwersalne silowniki odłaczając ( od elektryki) seryjne lecz nie wiem jak sie do tego zabrac, jest tam stosunkowo mało miejsca. |
Wysłany: 05-12-2007, 21:47
| przecież możesz podpiąć pod "stare" okablowanie. ja mam podłączony jeden siłownik bo zamek od str kierowcy był walnięty więc myślę że kabelki od str pasażera są takie same to będę wiedział który do czego. tył to już małe piwko (mam nadzieję) |
HAM RADIO |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-12-2007, 18:25
to bułka z masłem miejsca jest sporo jeżeli się ma jakiekolwiek pojecie o elektryce musi sie udać |
_________________ maro.marek |
