ABS niedziała |
N0CARZ
Wiek: 40 Dołączył: 08 Lis 2013 Posty: 17 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-01-2014, 12:27 ABS niedziała
Jestem nowym posiadaczem Tipka jest to moje pierwsze autko
Mam taki problem, w niedzielę po Łodzi i wszystko bez problemów w pewnym momencie zapaliła się kontrolka ABS i w tym samym czasie przestał działać, co może być przyczyną i co mogę zrobić zanim będę zmuszony oddać go w bardziej wykwalifikowane rączki.
Przeszperałem forum nie wiem czy dość dokładnie ale nie znalazłem odpowiedzi na podobny przypadek.
Tipo 1.9 TD 3D 66 kW |
shagger78
Wysłany: 21-01-2014, 15:31
| Witaj.Najprawdopodobniejsza przyczyna bedzie uszkodzenie w czujniku ktoregos kola.Sa 2 albo 4 zaleznie od wersji abs-u.Najprosciej byloby podpiac pod komp i przejrzec bledy.Zlacze 3 pin jest pod tylnym siedzeniem.Zreszta sterownik i przekaznik tez tam znajdziesz.Podejrzewam ze bedzie tylko klopot ze znalezieniem kogos kto bedzie w stanie zrobic diagnostyke.W innym przypadku trzeba momierzyc czujniki recznie multimetrem by ustalic ktory czujnik szwankuje. |
N0CARZ
Wysłany: 21-01-2014, 16:36
zerknę pod tylni fotel sprawdzę co tam mam, multimetr może gdzieś znajdę w chacie (oby był jeszcze sprawny).
Z Tego co wyczytałem to w moim tipo niema komputera ale mogę się mylić no chyba że ABS ma coś swojego |
_________________ Tipo 1.9 TD 3D 66 kW |
Wysłany: 21-01-2014, 16:40
| abs ma swój komputer |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 04-03-2014, 22:10
2 wersje ABS
-GIRLINGA z 2 czujnikami
-BOSCH z 4 czujnikami
Sterownik jest umieszczony pod tylnym siedzeniem
Wersje poznasz po pompie na LUCAS GIRLING jest napis LUCAS GIRLING pompa ABS znajduje sie obok pompy hamulcowej.
Zacznij od bezpiecznika od ABS w ksiazce sam naprawiam TIPO TEMPRA dobrze jest opisanie dzialania obu ukladow... |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
shagger78
Wysłany: 04-03-2014, 23:14
Renegat..., swoja droga ten abs girlinga z dwoma czujnikami to niezly syf.Mialem w bylym tipo i w zasadzie mamy abs tylko na przodzie.Tyl jedzie jak chce.Zamiast czujnikow ma dwa korektory hamowania na kazde kolo oddzielnie.Ja poprostu go odlaczylem po tym jak malo nie zasunalem przez niego komus w tyl.
W obecnym tipo mam boscha 4 czujniki i nie powiem ten dziala fajnie.Jak w normalnym samochodzie |
