ciepły nie pali |
zwirek88
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lis 2010 Posty: 12 Skąd: Bierutów
Wysłany: 16-11-2010, 16:21 ciepły nie pali
Witam. Od niedawna mam problem z moim Tipem 1.6 z gazem.
Mianowicie auto normalnie jeździ, jednak po zgaszeniu na ciepłym silniku nie pali na gazie( na benzynie normalnie) problem ten pojawił sie niedawno i nie dzieje sie tak za każdym razem. Po schłodzeniu silnika, auto normalnie pali i jeździ. Prosze o pomoc |
Wysłany: 16-11-2010, 17:20
| zwirek88, podstawa to filtr gazu, kable WN i świece. Potem przejedź się na regulacje instalacji LPG |
Wysłany: 16-11-2010, 17:22
| jak po mojemu regulacja LPG powinna pomóc. Jeżeli masz stare przewody i świece to dobrze było by je wymienić bo LPG jest dużo bardziej wyczulone na słaby prąd i przebicia niż PB |
zwirek88
Wysłany: 16-11-2010, 18:51
| mam starą instalacje w której nie ma filtra gazu, ostatnio chciałem go wym ienic i okazało sie ze go NIE MA. Które kable konkretnie? |
Wysłany: 16-11-2010, 19:29
zwirek88, no ja się nie spotkałem z instalacją bez filtra, więc dziwne mi się to wydaje.
Jeśli chodzi o kable to te grube, które są wpinane w świece łącząc je z kopułką (4 sztuki) i jeden z kopułki na cewkę. |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-11-2010, 19:45
Na ciepłym silnik zostaje zagazowany i dlatego nie chce odpalać. Miałem tak w poldku. Zestaw naprawczy parownika załatwił sprawę.
A że bez filtra? to dziwne. Może się mylisz? |
_________________ Trening czyni mistrza |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 16-11-2010, 21:14
| W moim Tipku też był podobny objaw na ciepłym silniku za nic nie chciał zapalić na gazie jedyną rozsądna rzeczą która pomogła pomimo wizyt u gazowników to odpalanie z pedałem gazu wciśniętym do oporu i wtedy bez problemu gadał inaczej mogłem zajeźdźić akumulator i nic... |
Wysłany: 17-11-2010, 09:15
| zwirek88, Tobie w ogóle chodzi o odpalanie na gazie? Czy o to, że po odpaleniu z Pb i przełączeniu na LPG Ci zgaśnie? |
zwirek88
Wysłany: 17-11-2010, 18:20
chodzi o gaz, na benzynie wszystko jest ok.
chodzi o to ze pojeżdże na lpg ze silnik sie zagrzeje ( na wskaźniku około 90stopni, najczesciej mniej) zgasze go np pod sklepem, wracam i juz nie zapali, dopiero jak ostygnie do tam ok 40 stopni, wtedy pali i jeździ jak wczesniej |
przemek7666
Wysłany: 20-11-2010, 22:44
| miałem to samo, na benie - palił bez problemu, a na gazie na rozgrzanym za groma nie odpalał nawet po regulacjach gazu- winne okazały się membrany w reduktorze. Na początku możesz spuścić mazut z reduktora(na gorącym silniku) jak nie pomoże to tylko pozostaję kupno nowego reduktora lub zestawu naprawczego.pozdro |
mobilek1980
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: Radzionków
Wysłany: 20-11-2010, 22:59
no zrób jak tu piszą kable do swiec niedrogie są tylko musisz powiedziec żedo gazu mnie sie koles pytał czy na gaz czy tylko benzyna bodo gazumiał lepsze wiec wziąłem te do gazu jakos róznicy nie widziałem mniejsza o to a dróga sprawa reduktor żadko sie pier**li aleto jest kosztowniejsza zbadaj najpierw to tansze jaknicto te drozsze rzeczy a filtr musi gdzies byc niema bata pozdro |
przemek7666
Wysłany: 21-11-2010, 00:03
| mobilek1980 napisał/a: | no zrób jak tu piszą kable do swiec niedrogie są tylko musisz powiedziec żedo gazu mnie sie koles pytał czy na gaz czy tylko benzyna bodo gazumiał lepsze wiec wziąłem te do gazu jakos róznicy nie widziałem mniejsza o to a dróga sprawa reduktor żadko sie pier**li aleto jest kosztowniejsza zbadaj najpierw to tansze jaknicto te drozsze rzeczy a filtr musi gdzies byc niema bata pozdro |
kable do gazu- hehe , druga sprawa - co ma filtr gazu do temperatury silnika(płynu chłodzącego...)? A najbardziej rozwaliło mnie to :"reduktor żadko sie pier**li " -to jest kolego główna przyczyna braku możliwości odpalania rozgrzanego silnika na lpg. |
Wysłany: 21-11-2010, 00:44
| mobilek1980 napisał/a: | | wziąłem te do gazu |
kable, świece czy oleje do LPG to jedna wielka ściema |
