słaby akumulator!! |
dariusz050589
Wysłany: 17-01-2009, 15:09 słaby akumulator!!
| witam wszystkim , mam pewien problem mianowicie niekiedy autko porostu spada z obrotów i gasnie , gdy byłem u mechanika powiedzaił że moze to byc akumulator poniewaz jest bardzo słąby - czy moze to byc prawda??? i jeszcze jedno powiedzaił ze tipo jest tak przystosowana ze alternator nie daje sobie rady z dodatkowym sprzetem alektronicznym i dlatego niekiedy gasnie - czy to równiez prawda??? |
Wysłany: 17-01-2009, 16:54
| dariusz050589 napisał/a: | | i jeszcze jedno powiedzaił ze tipo jest tak przystosowana ze alternator nie daje sobie rady z dodatkowym sprzetem alektronicznym i dlatego niekiedy gasnie - czy to również prawda??? | to ci bzdury na opowiadał w tipo 1.4-1.6 bo tych najwięcej miałeś standardowe alternatory o prądzie szczytowym 55A czyli tak jak w większości aut z tym litrażem, spokojnie wystarcza żeby obsłużyć radyjko, el. szybki, centralny, szyber, o ile w kółko nie bawimy wyżej wymienionym rzeczami, tylko używamy normalnie to nie ma problemu. | dariusz050589 napisał/a: | | akumulator ponieważ jest bardzo słąby | no to sprawdź, wykonuje się test pod obciążeniem, oraz ładuje małym prądem. Jeśli wypadnie negatywnie to pozostaje ci zakup nowego. Takie przyjemności to punkcie handlującym akumulatorami, mówię o teście. |
dariusz050589
Wysłany: 18-01-2009, 22:15
| dzieki bardzo troche mnie to uspokoiło bo chciłem troche rozbudowac elektronike , a aukumulator bede musiał kupic nowy pozdrawiam |
