Oslona przegubu
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-07-2005, 16:58   Oslona przegubu
Zrobilem przeglad stanu auta i znalazlem uszkodzenie na zewnetrznej oslonie przegubu - wydostaje sie smar. Ktos wie jakich kosztow spodziewac sie za wymiane?
:-k
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
apacz76
Wysłany: 17-07-2005, 17:01
witam jezeli jest to tylko wymiana manzety to okolo 50-60 zl lepiej wymien ja jak najszybciej
pozdrawiam apacz76
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Grześko
Wysłany: 17-07-2005, 17:11
Apacz76 ma całkowitą rację. Koszt zbliżony do tego co podał, a wymienić tą manszetę musisz jak najszybciej.
Bo jeżeli tylko w jakikolwiek sposób (np. w czasie jazdy w deszczu) dostanie Ci się do środka nawet niewielka ilość błota (piachu) to będziesz miał do wymiany przegub, a to są zdecydowanie większe koszty.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 17-07-2005, 21:28
Kup moze tez o ile sam bedziesz to robil sobie, smar grafitowy do przegubów. W ASO Fiata mozesz kupic taki smar , Tutella MRII bodajze takie ma oznaczenie. Niebieska puszka, srebrne litery.
Nasmaruj dobrze przegub. Wraz z kupnem manszety dostaniesz tez nowe opaski.
Wysłany: 17-07-2005, 21:48
Nie, sam sie za to nie zabieram. Natomiast zaczalem sie zastanawiac, czy mozna okreslic zywotnosc samego przegubu, na konkretny przebieg? Mam u siebie komplet - nowy przegub, oslona, opaski, smar... Mozeby to od razu zalatwic, koszt pewnie podobny... :-k
tipo.republika.pl
GRAFIT
Wysłany: 17-07-2005, 22:01
Ja zrobiłem 4 gumy naraz na obu stronach ,przy skrzyni i na przegubach.
Guma ok 30zł szt ze smarem nabyłem komplety, za robote to znajomy mi robił dałem 50zł.
Roboty było bo obie poł osie zdjete i rozpołowic musiał przegłuby zeby załozyc nowe gumy :P ALe warto wymienic 4 szt na raz bo na lata bez kłopotu, no i zero wyciekow ze skrzyni 8) 8)8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 19-07-2005, 00:11
Marcin - tipoklub.tk, to powiem Ci tak;) Ja mam prawy przegub od nowosci. Nigdy nie wymieniany. Podstawa to nie "piszczec" na skreconych kołach. Wtedy przegub przezywa istne czelusci. Jak sa manszety szczelne i ma smar to pochodzi.
Natomiast lewy przegub "zabilem" sam. Bo zdjalem oslone podczas wymiany amorkow i dostal sie tam piach. Po 1 miesiacu bylo juz slychac "mielenie".
Wysłany: 19-07-2005, 14:02
I po robocie :) Za namowa mechanika wymienilem od razu przegub, choc jest dobry, co kosztowalo dokladnie tyle samo co wymiana samej oslony. W zwiazku z tym mam do odstapienia uzywany przegub ( o czym w dziale sprzedaz) :)
tipo.republika.pl
Server uptime: 38 days
