Pomóżcie mi bo mnie szlag z Tipem trafi!!!!!
Wysłany: 19-01-2007, 22:04   Pomóżcie mi bo mnie szlag z Tipem trafi!!!!!
Rodziców Tipek zaczął kiepsko odpalać nawet na paliwie.
Po rozgrzaniu było ok ale na zimnym ledwo dychwił.
Wieczorem chcąc sprawdzić czy przewody są ok upewniłem się, że nie są bo skakały po trzech kablach iskry.
Zakupiłem więc nowe przewody Sentecha, zwalając całą winę na poprzednie kable Janmora (ośmiomiesięczne)
Dzisiaj założyłem nowe i co się okazało ............ kur........a mać jest to samo!!!!
Iskry skaczą wesoło po fajkach i po kablu idącym od kopułki do cewki.
Ręce mi opadają i nie wiem co robić!!!!!!
Wysłany: 20-01-2007, 00:55
A to były takie pierwsze lepsze kable?
Może jakieś trefne te kable, albo nie do Tipo.
Na cewkę raczej bym nie zwalał winy. A świece, w jakim stanie masz?
POPEY
Wysłany: 20-01-2007, 08:24
Ja bym stawial na swiece maja przebicia i iskierki zasowaja po przewodach wykrec i zobacz czy maja iskierki tam gdzie trzeba
tipo popeya 2.0 16v stare dobre sedici
striff
Wysłany: 20-01-2007, 11:55
zgadza się .. na 99% swiece ... wyczyść jeszcze styki w kopułce i palec.. powinno pomóc :)
Tipo 1.4i DGT KONI / H&R
Wysłany: 20-01-2007, 12:08
Spróbuje jeszcze ze świecami.
Chociaż wizualnie nie są zasyfiałe.
Powiedzcie mi jeszcze jedno, jeśli zamieniłbym kabel z kopułki przez pomyłkę nie do tej świecy, to oczywiście auto by nie odpaliło?
Bo nie wiem czy z jednym kablem się nie "ślizgnąłem" ale auto odpaliło więc niemożliwe.
Druga sprawa to czemu mając oryginalne kopułki te kable nie idą tak jak jest oznaczenie na kopułce i bloku silnika??
Ani w mojej Temprze ani w Tipo kable nie idą zgodnie z oznaczeniami :(
Jak kiedyś w Temprze chciałem być mądrzejszy i pozamieniałem zgodnie z oznaczeniami to nawet nie zaburzyła.
Wysłany: 21-01-2007, 03:24
jak pozamieniasz kable, znaczy zła kolejność zapłonu to po prostuniewszystie gary dostaną zapłon wtedy kiedy trzeba... w zależności od stopnia pomylenia może auto zaskoczyć ale i tak zdechnie a nie idąć przy tym na wszystke cyl. będzie trzepało gorzej niż traktor...
ja na bloku nie mam oznaczeń,liczę sobie sam :) a na orginalnej kopułce - nie pamiętam czy są...na zamienniku u znajomego były ale... źle; w sumie jak by nie poznaczyli to byle zachować kolejność zapłonu właściwą...a która świeca która i jaka kolejność(1-3-4-2) i jak to jest na kopułce - to było ostatnio na forum;
Server uptime: 9 days
