Kołek do miski oleju |
Tipo-14000
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 197 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-06-2008, 18:13 Kołek do miski oleju
Witam , czy ktoś kiedyś z was miał zerwany gwint w śrubie od miski olejowej i zostąpił to jakimś "kołkiem rozporowym" . W Norauto zrobili taki bajem mojemu tacie po zerwaniu gwintu , ponoć jest to uniwesalne i jednorazowe , ale za cholere nie wiem jak wygląda i jak tego szukać ? Może ktoś miał styczność z czymś takim ?
Pzdr |
_________________ Black Alfa 146 2.0 16v TS '97 |
Wysłany: 02-06-2008, 18:16
Tipo-14000, z czymś takim się nie spotkałem, ale to może być coś takiego jak "regenerator" do zerwanego gwintu od świecy tak jakby sam gwint/ sprężynka z tym że jest to wielorazowe i można spokojnie odkręcać
coś takiego http://moto.allegro.pl/it...ec_zaplonu.html |
Tipo-14000
Wysłany: 02-06-2008, 18:22
| Bardzo podobne do tego co ma tata , przynajmniej w działaniu ale 14 mm to chyba za mało jak do miski oleju ... a po zatym wytrzyma to od świec ciśnienie Oleju ? |
Wysłany: 02-06-2008, 18:24
| Tipo-14000, to jest tylko korek od miski, tam prawie nie ma ciśnienia, co innego gdyby to było w kanale olejowym ale i tak by wytrzymało, za to na świece działa przecież cała siła wybuchu mieszanki więc ciśnienie tam jest potężne i wytrzymuje |
Tipo-14000
Wysłany: 02-06-2008, 18:29
Czyli problemem jest tylko średnica , musze dokłądnie ją zmierzyć . Jeśli gwint ocalał w misce to tylko śrubka koszt 30 zł + uszczelka 10 zł ale chciałem wcześniej się popytać ,żeby jutro móc dokońca ją odkręcić i zrobić wymianę . Jak ktoś ma inny pomysł chętnie poczytam , nie wiadomo co zadziała i jaki jest gwint w misce .
Dzięki i Pozdrawiam |
Wysłany: 02-06-2008, 18:39
| zawsze możesz to wkręcić np. na teflonie lub nawet na puszce z piwa i więcej nie odkręcać, a na wymianę jeździć gdzieś gdzie odsysają, ale najpierw spróbuj to naprawić tak aby nadawało się do użytku |
Wysłany: 02-06-2008, 19:17
| Tipo-14000, korek pasuje z malczana - wiem bo ja taki mam i tez to przerabiałem |
Tipo-14000
Wysłany: 02-06-2008, 19:30
Heh Tipacz Ale to nie do Tipo Ale dzięki za propozycje
Pzdr |
Wysłany: 02-06-2008, 19:46
| Tipo-14000 napisał/a: | | Ale to nie do Tipo |
A tego to nie napisałes... |
