zalewa swiece zapłonowe 1.6 mono wtrysk
--Adamo--
Wysłany: 12-02-2011, 12:56   zalewa swiece zapłonowe 1.6 mono wtrysk
witam mój pronlem polega na tym iż gdypale autko rano gdy jest odczekane p[rzez cała noc i swiece są suchutkie pali na dotyk lecz przełanczas sie na gaz po 2 tys rpm i na gazie chodzi fajnie. gdy przełanczam na benzyne dochodzi gdzies do 5rmp na pedale wbity w podwozie potem kicha kicha obroty spadaja i jest lipa. bez pokrywy filtra wraz z filtrem chodzi lepiej tzn dz sie go przytrzymac na obrotach przez manipulacje w górnych swerach obrotowych tzn od 3 -do 6 rpm.. moja diagnoza prosta za duża dawka paliwowa przez co zalewa swiece a z filtrem go dusi i kucha bez ma lepssze dotlenienie i chodzi lepiej. pomocy chłopaki. {swiece nowe ngk przewody też nówki}
te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13
palidzojnt221
Wysłany: 12-02-2011, 13:29
a w jakim stanie masz filtr powietrza?????
--Adamo--
Wysłany: 12-02-2011, 14:41
niejest nowy ale strasznie zasyfiony. filtr niema tu nic do żeczy bo swiece są zalewane.a le dzięki za pomoc
** Dodano: 12-02-2011, 14:57 **
ale strasznie zasyfiony też niejest. wyciągłem go i wyczysciłem tz prezed,muchałem. ale moim zdaniem to nic niezmienia bo nawet bez filtra silnik chodzi nie tak jak powieniejn tzn. za dużo paliwa dostaje. są czujniki dzięki którym silnik steruje dawką paliwową i tworzy map. ale jak to z nimi sam niewiem może ktos jest bardziej obeznany i pomoże. pozdro
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
palidzojnt221
Wysłany: 12-02-2011, 15:49
filtr dużego zanczenia nie ma, ale warto to sprawdzić a tak, to proponowałbym sprawdzić sondę lambde, ewentualnie też moduł "digiplex" najlepiej jakbys podmienił od kogos kto taki ma
--Adamo--
Wysłany: 12-02-2011, 16:43
digiplexa niemam na podmiane ale sonde warto zobaczyc tylkow tym problem ze niewiem gdzie ona sie znajduje. mógł bys mi to jaos przedstawic?
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
palidzojnt221
Wysłany: 12-02-2011, 20:26
sonde masz w dwururce za kolektorem wydechowym, ale przewody od niej idą przy scianie grodziowej z lewej strony tak jak pokazane jest na zdjęciu
mierzy sie jak dobrze pamiętam rezystancje, ale o tym niech ktoś inny sie wypowie, nie robiłem takich testów lambdy, jakbyś musiał kupić to mam mało używana ale to jak coś to na pw
1- sonda lambda
2- mocowanie kolektora wydechowego
3- mocowanie do katalizatora lub tłumików
tak nawiasem to pierwsze zdjęcie tylko poglądowe bo to tipo ale w temprze powinno byc podobnie
