Alumy 4x100
Kressh
Wysłany: 29-10-2008, 14:21   Alumy 4x100
Witam wszystkich 8)
Przymierzam się do kupna alumków. Chodzi mi o rozstaw 4x100 bo 4x98 jest mały wybór. Co sądzicie o tych śrubach pływających, ktoś to ma u siebie w bolidzie :?:
Jakby ktoś mógł jeszcze podać jaki otwór centrujący itp. to będę wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam i z góry dzięki za info :)
Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI
Wysłany: 29-10-2008, 14:32
przyłączam się do pytania bo też się przymierzam do takiej operacji.
Wysłany: 29-10-2008, 14:37
Ja mam takie śruby tylko że do stalówek, bo mam felgi z Bmw 3 Rekin i było wszystko ok podczas jazdy.
Wysłany: 29-10-2008, 15:08
Młody ma w sedici pływaki i nie ma z tym problemów...
Tipo-14000
Wysłany: 29-10-2008, 15:43
Nie ma z nimi żadnych problemów :) Miałem takie przez 2 latka .
jedyny mankament to jakbyś sam zmieniał sobie koła np na zimowe , to trzeba używac klucza z cienką głowką , ponieważ śruby sa pod minimalnym kątem i czasami kręcenie moze zarysowac felge w miejscu wkręcania śrub .
Ogólnie polecam , z względu na wybór felg .
Dawid
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Kressh
Wysłany: 29-10-2008, 15:48
Dzięki za info :)
A otwór centrujący itp., jaki ma być :?:
Jest
Był
Wysłany: 29-10-2008, 19:59
Kressh, co do śrub pływających to nie ma z tym najmniejszego problemu jeżeli są dobrej jakości.
Ja używam pływaków od ok 4 lat ( w różnych autach) i nigdy się nic nie działo.
Bardzo ważne jest założenie pierścienia centrującego dostosowanego do felgi i średnicy piasty.
Polecam Ci tego gościa
http://moto.allegro.pl/it...ko_i_tanio.html
Robił mi już dwa komplety pierścieni centrujących i wszystkie były idealnie dopasowane.
Kressh
Wysłany: 31-10-2008, 14:00
Mam okazje kupić w dobrej cenie felgi aluminiowe BORBET z oponami 15'' (4x100). Tylko tera czy ukręcę moim Tipkiem jak nie mam wspomagania :?: :roll: :sciana: ;D 8) :lol:
Jest
Był
ToudiQn
Wysłany: 31-10-2008, 14:15
Kressh, Pewnie ze ukręcisz, chyba że chcesz jakieś mega szerokie kapcie założyć hehehe, do 1.4 raczej rozglądałbym się za 14stkami :lol:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Kressh
Wysłany: 31-10-2008, 14:37
195 albo 205, dam rade ;D Albo sprzedam drożej bo cena atrakcyjna 8)
Jest
Był
ToudiQn
Wysłany: 31-10-2008, 14:58
Kressh napisał/a:
może krzywe dlatego cena atrakcyjna :roll: warto sprawdzić :lol:
Kressh
Wysłany: 31-10-2008, 15:17
Felgi pewne, od dobrego kolegi. Ma je w VW Golf III ale zmienia na 16''
Jest
Był
Wysłany: 31-10-2008, 18:17
Kressh, ja miałem w 1,4 215/45 R 16 bez wspomagania i dało radę kręcić :D
Wysłany: 31-10-2008, 18:35
ja mam 195/50 R 15 i ledwo daje rade na parkingu to jeszcze jeszcze na kostce brukowej... na asfalcie jest masakra... też mam 1.4 bez wspomagania :D
Gucio
Wysłany: 31-10-2008, 18:42
Ja miałem 4x100 i zmieniłem na 4 x98 - po roku jazdy pierścienie centrujące się wyjechały a śruby już nie te same. PO częstym odkręcaniu i dokręcaniu.
Wysłany: 31-10-2008, 20:09
Świstak, więcej treningów siłowych i dasz radę :D
Gucio napisał/a:
Ja nigdy nie miałem takich problemów.
Kressh
Wysłany: 31-10-2008, 20:43
Decyzja podjęta, kupuje 8) Ale założę po zimie bo musze chyba ciut utwardzić bolida, tylko jak... :sciana:
Jest
Był
Gucio
Wysłany: 31-10-2008, 20:47
To dobrze, ja jednak wspominam źle :?
Kressh
Wysłany: 01-11-2008, 16:07
Założę te 15'' ale mam pytanie jak 1.4 ciut utwardzić/podnieś :?: Kupić nowe sprężyny czy jakieś inne, np. założyć z Diesla lub Bravo/Brava :?:
Jest
Był
Wysłany: 01-11-2008, 18:36
Kressh, to chcesz go utwardzić czy podnieść?
Kressh
Wysłany: 01-11-2008, 19:20
Jak dam twardsze sprężyny to chyba automatynie będzie ciut wyższy 8) Sie mniej będą uginać 8)
Jest
Był
Wysłany: 01-11-2008, 19:31
bo ja mam też 15 ale obniżone zawieszenie o 3 cm
Kressh
Wysłany: 01-11-2008, 19:41
Hmm...ale wiesz, co by mi nigdzie nie obcierało 8) To napisz co zrobiłeś i jak, możesz na PW :)
Jest
Był
Wysłany: 02-11-2008, 13:04
Kressh napisał/a:
będzie niższy bo z regóły twardsze springi są krutsze, jeśli chcesz obniżyć to weź wyjmij springi i podjedź do kowala, powiedz że chcesz zbić springi i już. bedą twardsze i niższe. taka przyjemność nie przekroczy 100PLN za 4 sztuki (tyle kosztuje to u nas w Radomiu)
uwierz mi że na 15" bez gleby tipo wygląda słabo ja w swoim mam 15" (popatrz w galerii) i myślę czy by go nie obniżyć. Gleba daje dużo jeśli chodzi o efekt wizualny, w praktyce jest udręką. miałem malca który siedział na glebie porządnie i szczerze mówiąc gdzie bym nie jechał to było nie miło... trzęsło okrutnie no ale na zakrętach się kleił do gleby zajebiście
Gucio
Wysłany: 02-11-2008, 20:40
Ja mam utwardzone i obniżone o zwój na 15 , powiem że komfort miejski jest na banie :? Twardy strasznie i brrrr, jak już wjadę na porządny asfalt no to pierwsza klasa 8)
