Regulacja LPG, wysokie wolne obroty. |
kangur12290
Wysłany: 18-09-2007, 21:17 Regulacja LPG, wysokie wolne obroty.
| W moim drugim Tipku posiadam instalację LPG z kontrolerem sondy lambda i silnikiem krokowym. Dopiero niedawno go kupiłem i ma bardzo wysokie wolne obroty - zarówno na benzynie jak i na LPG. Czy instalację taką reguluje się podobnie do starej instalacji? |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 20-09-2007, 15:23
| witam.....tak zwany slilniczek krokowy gazu zamiast śruby......lubią się one zapiekac i zostac w jednej pozycji....mozę byc to tego wina.....a czy istnieje regulacja......trudno powiedziec.... co instalka to inna....napewno jest śruba przy parowniku.....spróbuj skrecic.....tylko zapamietaj w ktorej pozycji była jakby nic nie pomogł... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
Wysłany: 21-09-2007, 20:31 Re: Regulacja LPG, wysokie wolne obroty.
| kangur12290 napisał/a: | | ma bardzo wysokie wolne obroty - zarówno na benzynie jak i na LPG |
Najpierw dojdz do ladu z praca na Pb, jesli tego nie zrobisz na LPG nie uda ci sie poprawnie wyregulowac wolnych obrotow!! |
kangur12290
Wysłany: 21-09-2007, 23:03
| Dzięki, właśnie dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że prawdopodobnie jest coś nie tak ze ssaniem automatycznym. |
