za duzo pali LPG w miescie
MARIOVIRUS
Wysłany: 19-07-2009, 21:54   za duzo pali LPG w miescie
Jak wyregulowac instalacje zeby mniej palil w miescie obecnie 17l LPG (miasto) na trasie jest idealnie wlasnie wrucilem z wakacji z nad morza 400km w jedna strone i spalanie wychodzilo 9,5~10 l tylko to miasto troszke za duzo :( instalacja II generacja z attutorem firmy ELPIGAZ i wychodzilo ok 20l LPG w miescie :sciana: teraz dolozylem opaske do wezy taka metalowa zaciskana sroba i wlasnie tak miewa sie spalanie bede musial jeszzce pobawic sie z zastapieniem attutora i zalozeniem regulacji gaznikowej (na srobe) ktora juz mam a do gazownika nie pojade bo jest u mnie jeden dobry ktory wlasnie nie moze sobie poradzic z moim autkiem i tak sam majstruje jak nic sie nie da to bede jezdzil tak jak jest teraz bo i tak taniej niz na PB ale jak dalo by sie taniej to czemu nie
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 20-07-2009, 14:17
MARIOVIRUS, co to za gazownik jest, że sobie poradzić nie może? Od gazu ziemnego?? W Bolesławcu na pewno macie stacje diagnostyczne, które mogą wyregulować Ci instalkę z pomocą komputera. Sam i tak nic nie zdziałasz, bo jeśli nie masz odczytu wartości to możesz tylko strzelać w ciemno, a może się okazać, że instalacja jest dobrze wyregulowana, tylko masz zużyty filtr gazu, powietrza, świece, kable... Ale tylko fachowiec może Cię naprowadzić na szczegóły, a ten który sobie nie radzi z Twoim autkiem na pewno nim nie jest.
Kali
Wysłany: 20-07-2009, 14:55
ciechu, Swieta racja. Ja bylem u goscia co mi wyregulowal super gaz, ze bedzie palic prawie wcale. Pojechalem na przeglad i facet mowi ze mi silnik gazem zalewa bo zle wyregulowany i moze 1-2 litry spalac mniej. Takze udaj sie gdzies w inne miejsce.
swoja droga Ciechu napisz mi na pw ten adres w lesznie bo musze z tym jechac na regulacje.
A4
MARIOVIRUS
Wysłany: 20-07-2009, 21:44
instalka nowa 1500km moze 2000km wiec filterek nie powinen byc zawalony bo od poczatku pali jak smok swiece i kable tez w dobrym stanie wymieniane moze z 6000km temu od powietrza mam storzek a najwyzej na przegladzie kaze diagnoscie zerknac przy okazji bo i tak za miesiac sie konczy .No narazie udalo mi sie wyregulowac tak jak podalem ale to i tak cos jest nie tak ze taka ruznica miedzy trasa a miastem 7-8 l gazu pomiedzy dwoma ,,trybami,,jazdy to jest jednak duzo :sciana:
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 20-07-2009, 21:51
MARIOVIRUS, u mnie wychodzi (ponad 2 tys. km) na na LPG 11-11,5l miasto, ok. 9l trasa ( i tak nieźle przy kapciach 195/50), także to kwestia raczej regulacji, a raczej chęci gazownika do chwili poklikania na laptopie :lalala:
hEgE1990
Wysłany: 21-07-2009, 12:30
słuchaj a może masz nieszczelny gaźnik? zerknij i podokręcaj wszystko...Hmm a wogóle stożek i gaz? można tak?? :lalala: hmm niewiem jak u ciebie...ale jak ja kupiłem tempre to spalała mi 25 l gazu :sciana: a teraz 10 l 8) hmm NIC nie zrobiłem a spalanie samo sie unormowało... ale dlaczego to niewiem :doubt: wogóle zobacz stan filtrów, świec itp.... może masz gdzieś zatkany dopływ powietrza? próbuj, szukaj ;) a jak sam nie dasz rady to tak jak koledzy wyżej- dobra regulacja ;D
Fiat Tempra 1.6 SX PB+LPG 1994
Przemek
Wysłany: 21-07-2009, 13:34
MARIOVIRUS mam ten sam motor co ty i cięższą tempre. I na początku po kupnie na mikserze 16-17 l po mieście i niechciała iść w trasie jak jechałem tak do 120 wyszła 8,7l. Teras po moich modach nowe kable świece i stożek blos z dolotem Węglarskiego 13-14l po mieście pełny sandał. A teraz wróciłem z nad morza 450 w jena i 450 w drugą prędkości 120-150 zwalniane przy radarach i w mieście plus ciągłe wyprzedzanie 10,5l komplet na pokładzie. Ale też wcześniej z nią przeszedłem. Wymieniłem wszystkie czujniki bo po naprawie głowicy słabo jeżdził. Okazało się że mechanior partacz nie wyregulował i na dwóch cylindrach kulał. Przejeżdiłem tak rok. Miesiąc temu wypaliło mi właśnie uszczelke pod głowicą właśnie miedzy 2-3 cylindrem tm gdzie były zaciasne zawory. Przedmuchalo z cylindra do cylindra. Chodził jak traktor. Tera śmiga jak talala. Problemem był również na początku komputer gazowy w którym walną emularor sondy lambda i nechciał bardzo chodzić na benzynie bo rozjeżdżały sie mapy wtrysku i sstrzelał na gazie. Ale założyłem osobny zewnętrzny i spoko.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Server uptime: 9 days
