Moja lampka wewnętrzna |
przemekw
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 23 Skąd: Zabrze
Wysłany: 18-03-2012, 19:25 Moja lampka wewnętrzna
A pokażę Wam jaką lampkę mam u siebie Wszystkie 3 przełączniki mają taką samą funkcję, jaką daje fabryka; wymienione są jednak z kulek i blaszek na prawdziwe. Oświetlenie po prawej, to płytka z LEDami SMD wyciągnięta z halogenów meblowych 12V/2,5W. Koło idealnie się wpasowało, a świeci aż miło. Oświetlenie po lewej to 5 pasków LED RGB SMD (5-cio centymetrowe/300LEDów na 5-ciu metrach). Dodatkowy potrójny microswitch między przełącznikami, to zmiana kolorów świecenia i mieszanie barw. Mamy więc maksymalną bzdurę i bajer, i w zależności od nastroju, po otwarciu drzwi w samochodzie mamy kolor:
1. czerwony
2. zielony
3. niebieski
4. czerwony + zielony = żółty
5. zielony + niebieski = turkusowy
6. czerwony + niebieski = różowy
7. czerwony + zielony + niebieski = biały
Wiem, że chcielibyście zobaczyć światło "w akcji", ale na razie muszą Wam wystarczyć zdjęcia z budowy
Przód
Tył |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 18-03-2012, 19:44
przemekw, no zapodaj coś, bo ciekawy jestem, czy nie masz tam w środku niezłej dyskoteki |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
maxi
Wysłany: 12-04-2012, 11:33
| Temat już chyba nie aktualny, niebawem minie miesiąc. |
maxi
Wysłany: 12-04-2012, 16:40
Możliwe, możliwe |
Wysłany: 12-04-2012, 17:31
| Panowie, proszę nie spamować, autor tematu widzę czasem loguje, więc może zwyczajnie zapomniał albo nie miał czasu, czy coś. |
przemekw
maxi
Wysłany: 19-05-2012, 19:27
przemekw, ważne że nie porzuciłeś tematu. Pochwal się zdjęciami Tipka w dziale - Moje Auto |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 19-05-2012, 20:09
przemekw, widzę, że wsadziłeś tam przełączniki dźwigienkowe?
Wiem, jak mnie wkurza przełączanie tych fabrycznych.
Twoje pewnie chodzą lekko teraz.
Tą płytkę z LEDami RGB kupiłeś w sklepie? |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
przemekw
Wysłany: 20-05-2012, 12:24
| Wszystko chodzi gładko i lekko. Nie było żadnych gotowców, tylko własna praca. Tę płytkę miałem i po prostu na taką poprzyklejałem odcinki taśm RGB. |
