Dbajcie o cięgna!
Lukaszewicz
Wysłany: 16-05-2007, 09:50   Dbajcie o cięgna!
Koledzy sprawdźcie swoje cięgna od skrzyni bo morzecie nagle w trasie stracić biegi jak ja!!! Jak mają już duży luz to odrazu je wymieńcie.
MiKuS
Wysłany: 16-05-2007, 09:56
Będe musiał sprawdzić, bo ostatnio musze u mnie szukać biegów jak w Autosanie, i za każdym razem biegi są w innym miejscu ;) a ile kosztuje kpl nowych cięgien?
Aha! jak to sie fachowo nazywa? bo pod nazwą cięgna nie moge tego nigdzie znaleźć...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 16-05-2007, 10:23
MiKuS, ciegna nawet w eperku wystepuja pod ta nazwa, ja kupowalem je z 2 lata temu w ASO cena ok 200zl chyba albo ponad 200zl mowa o kpl trzech ciegien.. z tego co wiem to tylko oryginal wystepuje
Wysłany: 16-05-2007, 10:40
Mi latają biegi, ale wchodzą dobrze. Wybierak i cięgna mam do wymiany...ale ja mam w ogóle skrzynie, uszczelniacze jedną poduszkę i osprzęt do wymiany, bo olej uciekł, a jak wrzucam biegi to aż cały silnik się lekko przesówa.
schab
Wysłany: 16-05-2007, 12:21
opti napisał/a:
Za 20 zł ( a nie za 200 ... ) można "domowym sposobem" wykonać wszystkie trzy cięgna od nowa !
W sklepie z częściami do ciężarówek ( np. w Krakowie : Suder&Suder na Rybitwach ) kupujecie 6 przegubów M6 ( cena ~3 zł / szt ) , a w pierwszym sklepie metalowym - 3 pręty gwintowane M6 . Wykręcacie stare cięgna razem ze starymi przegubami , na ich podstawie tniecie pręty gwintowane na potrzebną długość , nakręcacie nowe przeguby i montujecie z powrotem do auta . Jeżeli ktoś nie ma zaufania do sztywności gwintowanych prętów ( choć zaręczam , że jest wystarczająca ) może ze stalowego pręta fi 8 ( albo nawet 10 ) uciąć potrzebne długości i nagwintować je , ale tu już będzie potrzebna tokarka .
MiKuS
Wysłany: 16-05-2007, 16:53
Trzeba bedzie pokombinowac coś typu co schab pisze bo 200 zł na pewno nie dam na takie cos a biegi w końcu potrzebne sa do jeżdzwnia :lalala: a jak przychodzi wrzucic wsteczny to omal dźwignią tylnej kanapy nie zachacze :d
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 16-05-2007, 18:51
schab, niezly pomysl :food:
schab
Wysłany: 17-05-2007, 06:59
opti napisał/a:
To nie tylko pomysł - to przetestowane rozwiązanie . Nie chciałem podwajać wartości mojego Ritma , a biegi "wybierały się " losowo - więc wykombinowałem nowe cięgła . Jeździłem tak przez 2 lata , do momentu skasowania auta i wszystko działało !
Wysłany: 17-05-2007, 07:30
schab, twoj patent i ja wykorzystam w przyszlosci jak padna ciegna ;)
adams
Wysłany: 13-06-2007, 15:07
Ehh, dobry patent, szkoda że wczesniej o tym nie wiedzialem. Za 3 nowe ciegna w zeszlym roku zaplacilem ok 160 zł. :sciana: A luz jest nadal... tyle ze ciegna sie nie rozpadaja (poprzednie same spadaly - zuzyte na maxa). Macie patent na zlikwidowanie luzu na drazku?
awaria
Wysłany: 13-06-2007, 18:25
Tylko miejcie na uwadze że jedno ciegno jest inne z kawałkiem blachy ale dla chcącego nic trudnego.
Tipo 1,4 93r. 170000tys - zezłomowany:(:(:(
dobry był pojazd, oj dobry, będe tęsknił.
enters
Wysłany: 29-02-2008, 21:46
schab napisał/a:
opti napisał/a:
Zrobilem wg przepisu SCHAB-a. Zrobilem na M6,ale w mojej temprze po rozebraniu byly M8. Gdybym wiedzial, kupil bym M8,ale nie nazekam bo na M6 chodzi jak z fabryki. Pojawia sie problem przy ciegnie z jedna koncowka pod katem 90stopni, otoz przegub M6 ma za krotka srube, a sierzant do ktorego mocujemy (kolo maglownicy) jest dosyc gruby, trzeba zrobic przedluzenie sierzanta cienszym plaskownikiem ktory przewiercamy i przykrecamy do dziury mocujacej ciegno w sierzancie, a na drugim koncu plaskownika wiercimy dziure pod ciegno i je zakrecamy.Wydluzamy tym sposobem ramie sierzanta, a poniewaz zastosujemy cienszy plaskownik niz sierzant to dlugosc srubki mocujacej od przegubu wystarczy. Wydluzenie to nie ma odczuwalnego wplywu na wychylenia drazka zmiany biegow. Do wszystkich przegubow zastosowalem nakretki kontrujace teflonowe, tak jak i nakretki mocujace przeguby tez teflonowe.
Dziekuje Schab, od dawien dawna nazekalem na ciegna,ale koszt >200zl nie wchodzil w gre.
Caly material to 6szt przegubow po 3,70zl i 1metr preta gwintowanego ceny nie pamietam (pare zl), do tego ze 20 nakretek teflonowych M6 (ceny nie znam, mialem ich kupe)
Teraz wymiata jak nowe,polecam
sheriffnt
Wysłany: 29-02-2008, 23:16
a nie było problemów z regulacją i ustawieniem biegów?..
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
enters
Wysłany: 01-03-2008, 08:54
ciegna o takiej samej dlugosci (nowe=stare) daja taki sam skok lewarka wiec nie ma bata musi chodzic, i chodzi. regulacja jest wogole nie potrzebna.
Mysle ze kolega Schab jak najbardziej zasluguje na 1 pkt pomocy za ten patent.
sheriffnt
Wysłany: 01-03-2008, 12:32
Pytam dlatego że kilka osób na forum skarżyło się że po wyjęciu np. skrzyni biegów, biegi potrafiły się rozjechac, spodziewałem się że też musiałeś potem regulowac długosc cięgien..
Ale pomysł jest super :)
Pozdrawiam Mirek
bodzio82
Wysłany: 13-04-2008, 21:49
a jak to wogole wyglada w przypadku sedicivalvole bo ja mam tak rozwalone te przeguby ze mala glowa :sciana: nawet byl patent zeby tak nie latalo ktos nawinal drut na sworzen , ile takie ciegna kosztuja do sedici,moze ktos kupowal ostatnio??
przemog666
Wysłany: 13-04-2008, 22:50
Kurczę, a po jakim przebiegu lubią "wysiadać" cięgna, ewentualnie po ilu latach?
Pytam bo mam przejechane 140tyś, ale autko jakby nie było ma 20 lat i nic nie wskazuje na to żeby ktoś tam cokolwiek kiedyś robił (nawet przy wymianie łożysk w przednich kołach, mechanicy się śmiali że jak fabryka poskładała to nikt nic tam więcej nie robił).
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 13-04-2008, 22:52
przemog666, to jest urok właśnie naszych Tipków z silnikiem 149C2.046 ----> niezniszczalne :lalala: :lalala: :lalala:
przemog666
Wysłany: 13-04-2008, 22:53
luki21 napisał/a:
:) oby jak najdłużej nie psuły się te Nasze "wynalazki" :)
było - FIAT 126p
Lolo88
Wysłany: 11-01-2009, 22:36
ja mam problem u siebie ,u mnie Ciegna lataja cale tu pod tunelem ma luz jak nie wiem
ze az puka mi o kolumne kierownicza ciagle i lewar luzny na maksa
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Wysłany: 12-01-2009, 19:10
Lolo88, no to teraz już tylko wymiana...
sheriffnt
Wysłany: 13-01-2009, 01:13
Lolo88 napisał/a:
Mam podobnie, ale po dokładnym rozeznaniu wychodzi ze nie jest to wina ciegieł, tylko samej dźwigni, konkretnie tej kulki co jest przy dźwigni, jest mocno wytarta i musze spróbowac skasowac luż własnie w tym miejscu.
Pozdrawiam Mirek
wiki1982
Wysłany: 14-01-2009, 16:47
ja na szczecie juz swoje wymienilem w pazdzierniku.sadzac po luzach to jeszcze pare dni i bym zostal bez zadnego biegu :D
pzdr :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Gucio
Wysłany: 23-02-2009, 21:01
:roll: Mi się właśnie coś takiego stało :(
Nie mam wstecznego , jedynki i piątki. Za silnikiem są te cięgna na środku i takiś bolec wyleciał czy się ukruszył i wyskoczyło mi cięgno z takiego plastiku. - Rozwiertałem plastik i zastosowałem to na śrubie fi 10 z dziurą na końcu , zakręciłem nakrętkę i dałem zawleczkę.
Śmiga :) jak nowe.
:sciana:
Server uptime: 27 days
