Śruby mocujące wahacz |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-07-2011, 22:52 Śruby mocujące wahacz
| Witam czy ktos ma dostep do katalogu czesci ? Chcialbym sie dowiedziec jakie oznaczenie dokladnie maja sruby te cztery ktore mocuja wahacz do sanek w Tipo 1.4 |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 21-07-2011, 01:07
pisario, A w ASO pytałeś?? Mi była ostatnio potrzebna śruba rolki rozrządu to i nawet na miejscu ją mieli.
Z resztą po co Ci oryginalne śruby do wahaczy?? Wkręć normalne śruby, z tego co pamiętam tam był zwykły gwint, śruby wybierz lepszej twardości stali np 8.8, jeśli jakaś będzie za długo to skrócić i heja. Kiedy wymieniałem wahacze to w 2 silentblockach przekręciłem gwinty, ale włożyłem normalne śruby i dociągnąłem nakrętką, działa do dziś |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 21-07-2011, 17:00
| No widzisz... niestety mam ten problem ze sruby caly czas mi sie odkrecaja, o jakies 1/3 obrotu i zaczynaja strzelac wahacze. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 21-07-2011, 17:56
pisario, można przykręcić tzw. kontre jak jest na tyle gwintu wystającego |
Fiat Marea 1.9 jtd |
lynx
Wysłany: 21-07-2011, 21:02
| cos ostatnio wysyp tematów o tych śrubach. To co zaproponował Młody, to dobry pomysł. Dodam tylko że kleje do gwintów generalnie dzieli się na 3 kategorie, ze względu na siłę "sklejenia". Te najmocniejsze trzeba podgrzac do ok 200C żeby odkręcic. Z tego co pamiętam to w tych śrubach jest trochę "inny" skok gwintu. Najlepiej śruba w łapę i do sklepu specjalizującego się tylko w śrubach. Sami wymierzą i dobiorą właściwą. |
lordabarth
Wysłany: 21-07-2011, 21:11
| W ePer powinny być wymiary śruby. |
Wysłany: 21-07-2011, 22:19
| meter30 napisał/a: | | Wkręć normalne śruby, z tego co pamiętam tam był zwykły gwint |
Niestety mylisz sie... jest tam nietypowy skok gwintu i dlatego jest problem, poprzednim razem jak zmieniałem wahe to zjezdziłem całe miasto żeby kupic odpowiednie a i tak kupiłem śruby w 90% zgodne z gwintem w wahaczu. Ogólnie jest z nimi problem. Na dniach tez bede przerabiał temat śrub w wahaczach bo bede zmieniał to może cos podpowiem, ale to prawdopodobnie dopiero po weekendzie. A twardosc oryginalnych to 10.8 (takie miałem jak pierwszy raz zmieniałem0 |
Wysłany: 21-07-2011, 23:03
| Kajlon napisał/a: | pisario, można przykręcić tzw. kontre jak jest na tyle gwintu wystającego |
hmm Dzieki! nie wpadlem na to.. a moze faktycznie to i rozwiazanie... gwint mam chyba na tyle dlugi ze nakretke zmieszcze..
Klej? Czytalem ze to sie sprawdza.. boje sie jednak co w momencie jak bedzie trzeba wahacze wymienic? Sa te zmywacze, ale jak bedzie sruba na przyslowiowa (pale) skrecona to zmywacz nie dojdzie i moze byc lipa z odkrecaniem. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 22-07-2011, 07:32
| Przy wahaczach jest dosc duzo miejsca żeby dłuższe śruby zmiescic i ewentualnie tą kontrę dać. |
Wysłany: 22-07-2011, 22:18
| O ile przy prawym nie bylo problemu zeby dac 3 kontry (4 nie da rady dokrecic nie ma dojscia) tak z lewej tylko dwie gdyz przeszkadza skrzynia. Okazalo sie ze z lewej dwa gwinty w sankach urwane.. zmienilismy sruby nagwintowalismy.. z prawej ustalo z lewej dalej ale mniej |
PEUGEOT??? |
